Mivar 25 M6 - NON SI ACCENDE
:unsure: P Noto subito che il display e' spento,faccio presente che ho 1 schema simile ma non uguale,se qualcuno l'avesse? ;) misuro i 300 Volt all'uscita del ponte raddrizzatore e sono inferiori,e oltrettutto non stabili,cioe' variano continuamente,sembrerebbe 1 problema di stabilizzazione della corrente?chiedo 1 consiglio su questo,magari e' guasto il ponte diodi o il C150YF440V.
controlla il ponte a diodi e misura il condensatore con un capacimetro, altrimenti sostituiscilo in prova.
:blink: Non ho il capacimetro mistertv,pero' con il tester sembrerebbe aperto,il ponte l'ho confrontato con altri buoni e non sembra avere corti evidenti, pero' se la tensione e' inferiore potrebbe essere in perdita?Comunque li cambio tutti e 2 e con 3 euro spero di cavarmela.Vi faccio sapere. ;)
con un multimetro analogico puoi solo verificare se il guizzo di carica di un condensatore è buono, con un multimetro digitale non puoi verificare nulla. l'unica è disporre del capacimetro per la misura della capacità o di un oscilloscopio per vedere il ripple.comunque se la tensione ai suoi capi non è stabile sostituiscilo. per il èonte non dovrebbe avere problemi altrimenti avresti trovato il fusibile di rete saltato.
:) Guasto risolto cambiando il C da 400V,150mf,IL Ponte l'ho cambiato ma comunque non era guasto come ha giustamente detto Mister tv.
