FranceFEI Inserito: 23 gennaio 2006 Segnala Inserito: 23 gennaio 2006 Cerco schema MIVAR 25C4LGrazie a tutti FC
Elvezio Franco Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Spedirtelo mi e' impossibile (12,4Mb).Se metti il problema qualcuno sicuramente ti dara' una mano e una porzione di schema la potrei inviare.
FranceFEI Inserita: 25 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2006 Il problema era che non andava in stand-by, e quando si blocava bisognava staccare la spina e aspettare almento 1 minuto prima di provare a riaccendere.Dopo un po' di prove a casaccio (speravo in una saldatura andata a male) il problema rimaneva. Non trovando lo schema del 25C4L ho provato con apparecchi similari e ho visto che la parte di regolazione e' approssimatiamente la stessa. Ho trovato che il regolatore ha un circuito di blocco e che prende l'alimnentazione direttamente dalla 380VDC. Ho controllato gli elettrolitici e ho scoperto che il guasto era quello dell'alimentazione.Sostituito e poi tutto Ok.Volevo recuperare lo schema casomai servisse ancora.Graze comunque per l'attenzioneFrancesco
