Ethernet
ciao, ho 2 plc s7 400 con relative schede ethernet CP 443-1, comunicavano e scambiavano dati fino a che dopo aver spento uno dei 2 mettendo su off i selettori della ethernet, cpu e alimentatore e dopo averlo riacceso (alim, cpu e cp), la scheda ethernet resta in stop (led arancione acceso fisso). Il messaggio dalla diagnostica della CP dice che non può andare in run a causa del selettore ethernet in posizione di stop.
Ora posso pensare che il selettore sulla CP si sia rotto o c'è chi ha un'altra idea?
Ciao dai paesi Arabi
Gabriele Corrieri
spero che non sia il tuo caso, ma di selettori run-stop difettosi sulle CPU qualcuno si incontra negli anni ... Spero che tu abbia fatto altre prove a riguardo, non accontentandoti del primo errore uscito.
devi andare nell' NCM di rete dove si configurano i client e i server per le comunicazioni
ethernet e dove si configurano i master e gli slaves per le comunicazioni profibus
compilare il tutto e scaricare la rete , il che vuol dire che tutte le cpu andranno in stop e verranno caricati
tutti i dati di configurazione e comunicazione , risincronizzate tutte le comunicazioni e poi ritornera tutto ok
ciao
walter
ho eseguito una cancellazione totale ed ho ritrasmesso tutto via MPI ma la scheda ethernet rimane in stop. NB: collegandomi via ethernet riesco comunque ad andare online ed a comunicare con la cpu.
C'è per caso un modo per resettare la cp 443-1 ai dati di fabrica? (come si fa ad esempio con la cpu)
ciao
ciao Walter, grazie per il consiglio, ma cosa intendi con "risincronizzare tutte le comunicazioni"
