Mivar 20 L3 - audio assente
che suggerimenti ,in pratica cosa hai controllato finora ,da come , comincia a vedere se è presente il segnale sulle casse , potrebbe essere il finale audio , ma ipoteticamente se usi spesso la cuffia può anche darsi che sia rimasto aperto il contatto sulla presa dl jack . in cuffia si sente ?
Qualcosa devi dire per avere indicazioni così può essere tutto e niente.
sicuramente sei uno che ne capisce..comunque sto controllando 4 tv contemporaneamente dammi il tempo di scrivere..il jack cuffia non c'e' sul tv,sulla cassa niente presenza,nemmeno su scart in uscita,potrei provare a sostituire l'integrato del controllo audio,che comunque non ho subito a disposizione,ma,a mio parere e' qualche resistenza o condensatore..
sono fuori sede e non ho a diswposizione lo schema ,comunque fammi capire non hai audio in uscita dalla scart ? Quindi se colleghi un vcr l'audio è ok ? se è così il problema è a monte .
quindi dalla media frq. audio all'ingresso dal commutatore AV.
Controllla i condensatori su questa linea , altro non posso dirti per ora , fammi sapere .
neanche collegando il vcr si ottengono risultati,non c'e' audio in ingresso che si sente e non c'e' audio in uscita che si sente,se ci sono progressi ti faccio sapere
se manca l'audio sia dalla scart che dall' antenna il problema è dove questi due senali vengono commutati
ti ho gia detto che non ho loschema e non so dirti la sigla del componente che esegue questa funzione sul tuo tvc , però vedi c'è sicuramente unl integrato che effettua queste commutazioni e controlla con un oscilloscopio se i segnali in ingresso ci sono.
Io credo che sicuramente li hai in ingresso ,ma nion in uscita dall'integrato ( o microprocessore ) e credo che sia da Sostituire
ok cambiero' l'integrato,lo schema x il mio tv lo posso scaricare da eserviceinfo.com,questo fine sett sospendo le riparazioni perche' devo traslocare,riprendo lunedi,ti faccio sapere x il mivar.questo pomeriggio ho comprato il trasf di riga x il bs990,funziona perfettamente
  • 1 year later...
Digital Snake®
Ciao, ho un modello identico con lo stesso difetto. Se ti può interessare ho risolto sostituendo il tda 8191.
So che nel caso non si riesce a reperire questo tda,dovrebbe esserci una modifica..ma aspetto conferme per questo. smile.gif
in quel tempo riciclai il tda8191 da un philco..
ciao
