Mivar 20 L1 - audio assente,tda8191-tda8190
se non faccio la modifica x montare il tda8190al posto del tda8191 il suono non va solo in presa scart o non va x niente???
1)isolare pin 11 del tda 8190,2)montare un condensatore poliestere da 100 nf 50 volt tra il pin 9 e 10 del tda 8190,se al tvc viene collegato qualche apparecchio alla presa scart bisogna eseguire la seguente modifica:
ripetere i passaggi 1 e 2 che ho descritto prima,prelevare una tensione dai 15 ai 21volt a disposizione del tvc e stabilizzarla tramite un 7812 e montare il circuito come lo ho allegato,ciao e buon lavoro :D
ciao a tutti,complimenti per la tua preparazione roccia,comunque io ho risolto in maniera diversa,ho prelevato il tda 8191 dal philco tc820,che aveva mezzo gruppo di alimentazione bruciato,ho montato l'ic sul mivar e poi che dire...tvc riparato con successo :D:D
