banjoman Inserita: 13 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2006 mmmmhhh....quindi sulle piazzole markiate KR,KG e KB? io provo eh?
banjoman Inserita: 13 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2006 Allora: ho usato una resistenza da 27K (non ne avevo altre).Non si vede un beato "tubo"La tensione sui rispettivi anodi, misurata al tester e' 200V.Mo' che si fa'?
ROBIN Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 Immagino e spero che il filamento sia acceso!Misura la G2 con un tesrer possibilmente analogico x1000volt e facci sapere che tensione riscontri!
banjoman Inserita: 13 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2006 I filamenti sono accesi ovvio La G2 sullo zoccolo cinescopio e' di circca 220V
ROBIN Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 (modificato) Se l'hai misurata con l'analogico,é troppo bassa dato che di norma deve aggirarsi approssimativamente tra i 400v e 600volt!Prova a staccare il filo e a rimisurare se si alza!Che tensione hai sul primo anodo dell'EAT? Modificato: 13 marzo 2006 da ROBIN
banjoman Inserita: 13 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2006 Calma calma....si, l'ho misurata col mio bravo e fidato ICE 680R analogico.Che filo devo staccare? E poi dove misuro? direttamente sul filo?Qual'e' il primo anodo dell'EAT? Vi ricordo che io sono esperto di elettronica ma NON di tv
ROBIN Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 (modificato) Quello della G2,si direttamente sul filo e misura la tensione regolando al minimo e poi al massimo!Monta per caso un DS12 o 13 per EAT?Se hai lo schema mandamelo! Modificato: 14 marzo 2006 da ROBIN
banjoman Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 (modificato) allora...ho staccato il merdoso filo che porta tensione alla G2Misurando col tester sul filo spenzolante solitario, e regolando il trimmer SCREEN dall minimo al massimoleggo da 50 a 350V (che tu ci creda o no)Sto merdoso mivar monta un DS13Che schemi vuoi? me li ha mandati gentilmente domsco, dimmi che porzioni ti servono Modificato: 14 marzo 2006 da banjoman
ROBIN Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 La parte dell'EAT!Il primo anodo dovrebbe essere sul pin8 dell'EAT!Controlla le resistenze che vanno a polarizzare il pin8,altrimenti quasi probabilmente l'EAT ti stà prendendo in giro!
banjoman Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 (modificato) uh mado'......ma sul pin 8 delllo zoccolo cinescopio, e' un catodo, mica un anodo...... e' il catodo del rosso no?e comunque ho scritto prima, in altri post le stensioni che ho rilevato... sigh sono circa 220V per tutti e tre)dammi il tuo mail che ti invio gli schemi sigh sigh sigh Modificato: 14 marzo 2006 da banjoman
ROBIN Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Ma quale pin8 dello zoccolo del cinescopio!Il pin8 del DS13!
banjoman Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 come si individua il merdoso pin 8 del DS13? Ino0ltre, devo ricollegare il filo che alimentava la G2 prima di effetturare la misura?
banjoman Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Grazie mille!Ora provo subito a misurare sul pin 8. Vi riferiro'
banjoman Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 La tensione sul pin 8 del DS13 e' di 28VSpero vi possa aiutare nella diagnosiMassimo
ROBIN Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Questa tensione é inversamente proporzionale cioé quando il contrasto é regolato al minimo la tensione é al massimo come nel tuo caso e viceversa quando é al massimo la tensione dovrebbe essere molto minore!Hai controllato se sul pin6 del TDA3562 hai una variazione da 1v a 3volt in funzione del contrasto cioé quando regoli dal minimo al massimo con i tasti - e + contrassegnati da "video"?Hai controllato la R313 120Kohm se é ok?E il T207 e T208?Sul pin11 del TDA3562 hai una variazione di tensione in funzione della regolazione della luminosità?Gli elettrolitici da 4,7mf sui pin11 e 6 del TDA3562 hai provato a sostituirli?
banjoman Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2006 OK, Maestro Domattina eseguo tutto il compito che mi hai datoAh, una cosuccia.... NON ho il telecomando, per il semplice motivo che il pispolo che mi ha dato sto tv non ce l'ha +, l'ha perso....Ho notato che pero' il telecomando del mio Mivar 20L3 "eccita" anche il Mivar 28V1... come dire.... se avessi una batteria di Mivar in casa, con solo telecomando li piloto tutti ahauahauh
banjoman Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2006 (modificato) Allora, eccoti i risultati delle misurazioni:variando il contrasto con il comando VIDEO sul frontalino del mivar, la tensione sul pin 6 del TDA3562 varia da 4 volt (video al massimo) a 1,8V (video al minimo). La tensione sul pin 8 del trasfo DS13 resta sempre fissa a 28V.Sul pin 11, variando la luminosita', la tensione varia da 0,6 a 3,2 V.Tensione sul pin 8 del DS13 sempre fissa, 28VI condensatori non li ho cambiati perche' non li ho sotttomano, devo procurarmeli apposta.I transistor sembrano OK.Spero questi test ti servano a capire Modificato: 15 marzo 2006 da banjoman
ROBIN Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Hai controllato la R313 120Kohm se é ok?
banjoman Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2006 (modificato) siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mi ero dimenticato di scriverlo! l'ho dissaldata e misurata, 120K! Modificato: 15 marzo 2006 da banjoman
banjoman Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2006 ragazzi, mi avete abbandonato?
