Mivar 25m3
gentili utenti. ho un mivar 25m3 con il seguente problema:
accendendolo si vede una sorta di farfalla, formata da tre righe con i tre colori base.
stavo pensando al giogo di deflessione, che era sbrucciacchiata la scheda dove partono i fili che vanno agli avvolgimenti del giogo. che ho opportuamente sostituito con una equivalente.. il giogo da continuità e non ha bruciature visibili. Premetto che la bruciatura che era sulla scheda sostituita era bruciato un solo pin, ovvero dove si va a collegare uno dei due fili del orizzontale.. e se scollego il connettore dal gioco la resistenza da 27 ohm R159 si fonde. holetto altri topic riguardanti, e vorrei sapere se è il giogo oppure qualche circuito.. alla scheda la tensione c'è :)
per favore ditemi almeno che misurazioni fare--
lo schema della parte interessata lo trovate a : http://img125.imageshack.us/img125/1232/file00025av.jpg
grazie!
ora posso darvi info + chiare.. eliminando il giogo di deflessione che aveva un filo staccato.. e eliminando la componentistica ovvero resistenze, condensatori, diodi, sto iniziando a pensare all'integrato da 50 pin quello che sullo schema si vede tagliato, visto che l'img si vede con vari difetti, come in questa foto
http://img226.imageshack.us/img226/4286/img00519yl.jpg
non so, ditemi almeno se ho sbagliato qlks!
ciao,per il 99 dei casi su cento l'avvolgimento verticale e quello orizzontale hanno diverse spire in corto percio'cosa aspetti a cambiarlo? il gioco di deflessione.... ciao e fammi sapere
ma se fosse in corto neanche si accenderebbe, invece si accende e l'img si vede. storta e rivoltata ma si vede!
Su quello non farci troppo affidamento.. non sempre i cortocircuiti sono totali.. se fosse parziale ecco spiegata una possibile causa! Non stiamo parlando di corto totale, ma solo di alcune spire in corto...
va bene, proverò le tensioni sui piedini dell'integrato, in caso siano positivi i risultati allora sarà sicuramente il giogo :) a presot vi farò sapere!!
saluti
gentili utenti, ho provato le tensioni del integrato sopracitato, e risultato tutte sballate.. che fare? dipende dall'integrato?
E' un problema.. dovresti essere più preciso e ci vorrebbe una porzioncina di schema, almeno del verticale :( Poi non è detto che la divergenza tra le tensioni dipenda dall'integrato in se, potrebbe essere alimentato male, avere qualche componente intorno ad esso che è danneggiato/variato o come si diceva inizialmente un problema sui gioghi lo potrebbe sovraccaricare; giusto per scrupolo prova a cambiare gli elettrolitici che stanno intorno al finale verticale, male comunque non fa e la spesa è minima!
sono ancora io, ma non e' piu' semplice sostituire il gioco in prova?
