Solo Audio Schermo Buio - Tv Mivar 16 P1
Salve
Mi e' rientrato un tv Marca Mivar Modello 16 P1 connettendo l'antenna al tuner su tutti i programmi si sente l'audio perfettamente mentre il cinescopio rimane buio,solo agendo sullo screnn del trasf. di riga si vedono le ritracce senza comunque presenza di nevischio . Io purtroppo sono sprovvisto di schema pregherei qualcuno se ne fosse in possesso di farmelo avere gentilmente oppure se mi puo' dare delle dritte.Grazie
Ciao! Neppure io ho lo schema, ho rimediato quello di un 20P1 da www.eserviceinfo.com , vorrei capire se è simile in modo da darti una mano. Come finale video hai un TDA6107Q ?
Elvezio Franco
Ciao,il 20P1 ha lo stesso circuito video del 16P1.
Devi controllare se al pin 6 del TDA6107Q arriva tensione (misurala ai capi della R1-1K).
Questa tensione e' prelevata dall'E.A.T. al pin 2 tremite R148-27ohm......raddrizzata da D18-DG1 e filtrata da C92-22uF/250V.........+180V.
Elvezio Franco
Visto che hai risolto avrei piacere che chiudessi questa discussione,grazie.
