Mivar 21 L1 E Bifonico Tvd 100 Canali! - si vede schiacciato!!!
ciao a tutti!!! ho un problema mia nonna mi ha dato un tv mivar 21 l1 e e praticamente si vede schiacciato tipo 16/9!!! cosa puo essere??? nel telecomando c'e un tasto l1-l2 non so a cosa serve perche' quando lo schiaccio non succede niente!! xo puo essere che quel tasto serve a cambiare il rapporto della risoluzione???
grazie ciao.....
il tasto l1-l2 serve a cambiare la modalità audio. piuttosto verifica se sul telecomando nella sezione dedicata ai tasti televideo, vi sia un tasto chiamato ALL; la pressione di quest'ultimo può provocare la visualizzazione dell'immagine come la descrivi tu. altrimenti devi aprire il tvc ed agire sui trimmer di regolazione dell'ampiezza verticale dell'immagine.
oltre che agire sui trimmer, che sarebbe meglio sostituire se fossero la causa del difetto, potrebbero essere da sostituire le capacità connesse al finale verticale
ciao.....il tasto all c'e e funziona solo per il televideo....mi sa che devo lavorare sui trimmer!!!! :D c'e un problema...io sono piuttosto inesperto in materia!!! e vorrei sapere quali sono i trimmer da regolare o sostituire!!!
se aiuta vi formisco lo schema!!!! ciao grazie!!!! :D
Forniscilo pure, sono ghiotto di schemi :) così si guarda insieme.. la mia mail è randy_tiger (chiocciola) infinito.it
Elvezio Franco
Marco,non dimenticare di misurare le tensioni sull'integrato Vert.IC204 TDA8170.
Se non hai l'oscilloscopio per controllare il ripple sostituisci i condensatori,sono 4 nello stadio.(come ti hanno consigliato gia di fare)
Esiste il trimmer per l'ampiezza vert.(10K)di cui non riesco a leggere la serigrafia.Controlla che ruoti bene e se hai lo spray per contatti passalo......
Inutile dire di controllare anche le saldature ai componenti dello stadio....
Modificato: da Elvezio Franco
ciao.....nakora non sono riuscito a trovare lo schema!!!.....chissa dov'e l'ha meso mi nonna!!! :o xo sto cercando....comunque qual'e il trimmer da variare o sostituire?? ovviamente ce n'e piu di uno!!!......e i condensatori quali sono??? io sn inesperto non riesco ad individuare quelli su cui devi lavorare!!...se mi dite il numero o dove si dovrebbero trovare sarebbe piu facile!!!!....grazie ciao :D
scusate se uso termini da chat tipo sn xo ecc... e che mi viene spontaneo melo scordo semrpe di non unsarli!!!
Appena riesci a fornirmi lo schema ti do una mano, non ho la minima idea di cosa suggerirti senza questo.. tranne la verifica delle capacità che hanno a che fare con la deflessione verticale, l'alimentazione del finale verticale e delle saldature nei dintorni :)
Si tratta di condensatori elettrolitici...
http://www.moddingplanet.it/img-upload/tele/Image023.jpg
essi hanno una polarita' (+ e -) da rispettare altrimenti scoppiano.
Devi sostituire quelli presenti nella zona intorno al finale verticale TDA 8170.
Fa' attenzione : devi sostituirli con dei condensatori nuovi la cui capacita' deve essere identica (per esempio quello vecchio 2200uF quello nuovo 2200uF e con tensione di lavoro uguale o superiore (x esempio vecchio 35V nuovo 35 V o 50 ecc ecc)
Mi raccomando e facci sapere.
Anche a me interessa lo schema, manda a inty.schemi[at]email.it
mi dispiace ma ho perso lo schema !!!! dopo che sono andato con la bicicletta da mia nonn aa prenderlo!!! l'ho messo in tasca e appena sono tornato a casa non cel'havevo piu!!! :( mi e caduto dalla tasca adesso ho chiesto alla mivar via mail se melo spediva!! vediamo se melo mandano!!!! :huh: ringrazio ancora tutti per gli aiuti che mi state dando!!!!
