Schema Elettrico
Ciao a tutti
cercasi disperatamente schema elettrico del MIVAR 16c5v
Grazie a tutti....la mia e-mail yamaha115[at]libero.it
Sorry :( non ce l'ho.. ho guardato su eserviceinfo.com e non si trova
Grazie lo stesso... il mio guasto è il seguente: non si sente nulla ne tramite il tuner ne tramite la scart, il finale di BF è buono (tda 1905) ho dei dubbi sullo scambiatore tuner/scart TBA 130-2 a qualcuno è capitato questo difetto?
Grazie!!
Elvezio Franco
Ciao,ho lo schema ma sono impossibilitato a scannerizzarlo pero' ti posso dare tutte le info che ti interessano.
Hai misurato tensione al finale audio?...22V: al pin 2 e sostituito il suo elettrolitico C115 1000uF/35V.
Controlla il T101 BC308B e tensione ai capi della R 107----4,7ohm dove devi trovare 12V. e 11,5V.
Senti la bassa frequenza (soffio in altoparlante?)
Grazie Franco, si ho controllato i valori e sono OK, il volume non lo regola affatto e se cortocircuito l'audio proveniente dalla scart con l'ingresso del finale audio ovviamente va al massimo, quindi come dicevo non funziona nemmeno con la scart, e la commutazione audio e video tra scart e tuner la fa proprio il TBA130-2 che mi hanno chiesto la bellezza di 50 euro.
Grazie ancora
Elvezio Franco
....alla faccia del prezzo,non credo che ne valga la pena,visto l'eta' del TV.
Ci vorrebbe che qualcuno avesse un telaio inutilizzato.
Oppure potresti provare ad adattare un semplice 4066 di uso comune....
RISOLTO!!!! non era il TBA130-2 ma l'SDA 2516 che bloccava l'audio stranamente, dopo averlo staccato funzionava tutto correttamente (ovviamente non memorizzava nulla) ma dopo averlo sostituito tutto funziona alla perfezione MI HA INGANNATO!!! (sda 2516).
GRAZIE!!!! a tutti della collaborazione e della cortesia mostratami!!!
Grazie ancora!!
