Alex pg Inserito: 24 marzo 2006 Segnala Inserito: 24 marzo 2006 Salve a tutti, con poca esperienza ho tentato di aggiustare questo tcv, il verticale era ristretto e dopo aver cambiato un pò di condesatori ho risolto il problema, ma mentre cercavo di rilevare alcune tensioni per puro sbaglio ho cortocircuitato il c 278, morale della favola ho una linea orizzontale verde e solo 3 v sul finale verticale, qualcuno può aiutarmi...non ho nemmeno lo schema..grazie in anticipo
mistertv Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 è probabile che sia il finale stesso in avaria. esso deve essere alimentato a 23V-24V verifica se escludendolo dal circuito questi siano presenti, se si sostituiscilo, se no controlla la linea di questa alimentazione.
Alex pg Inserita: 25 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Sulla via di alimentazione per adesso ho trovato una resistenza interrotta, credo sia una resistenza fusibile da 1 ohm, purtoppo senza schema non me la cavo molto bene, appena posso proverò a cambiarla!
Randy76 Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Si, ti confermo. E' molto probabile che sia un resistore fusibile. E' in serie ad un diodo, sull'alimentazione che proviene dal trasformatore EAT. Prima di sostituirla, comunque, verifica che dalla sua uscita, verso massa non ci sia un cortocircuito. Potrebbe essersi interrotta durante la tua manovra errata, ma potrebbe essersi interrotta anche perchè ha trovato il finale in corto! Fammi sapere
Alex pg Inserita: 25 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Non ho trovato niente in corto, ma credi che sia normale che con la resistenza dissaldata, sul pin10 del trasformatore eat non vi sia alcuna tensione, ti premetto che i 145v sono regolari, che sia partito anche quest'ultimo?
Randy76 Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Dipende da come lo stai misurando Non dimenticare che su quel pin sono presenti impulsi, quindi o li visualizzi tramite oscilloscopio oppure con altri strumenti è un po' un casino. Io sostituirei la resistenza in modo che quel pin possa caricare il suo condensatore tramite il diodo; vedrai che la tensione appare eccome, l'eat lavora come un flyback
mistertv Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 sostituisci la resistenza e se rifuma il finale verticale è da cambiare.
Alex pg Inserita: 27 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2006 Appena sostituita la resistenza, tutto è ricominciato a funzionare, grazie per i consigli...non si finisce mai di imparare!
