Mivar 25m5 Problema Con Ampiezza Verticale
Salve a tutti
ho un problema con un mivar 25m5 che dopo aver riparato sostituendo l'IC verticale-e/w tda3585 che dava problemi con e/w ho mantenuto il difetto che l'mmagine è troppo ampia in verticale anche avendola regolata al valore "00" chi ha consigli....
  • 1 year later...
rferrario.394
Ciao scalda con phon la parte del verticale se ha caldo riprende
sostituisci i condensatorei elettrolici sul verticale.
Fulvio Persano
Io,aggiungerei di controllare anche le resistenze,sempre sul verticale.
Elvezio Franco
Sei sicuro che si tratti del TDA-3585 ?A me risulta essere il TDA-8358.
Nel service l'ampiezza la regoli con i tasti 1-6...se si hai poi memorizzato?
1) Premere contenporaneamente P/C e Audio sul cruscotto finche' non compare la S.
2) Con i tasti 1(+) e 6(-) del telecomando regoli l'ampiezza Vert.
Che tensioni misuri ai pin 3-4-5-8-9-10-?
L'Est-Ovest confermi che e' andato a posto?
controlla condensatore da 22kpf sul diodo est/ovest,eventualmente sostituisci anche la bobina est/ovest
