Impavido85 Inserito: 27 marzo 2006 Segnala Inserito: 27 marzo 2006 Ho questo televisore Mivar al quale non si sente l'audio! Se provo ad alzare il volume non si vedono neanche le tacchette del volume! Io purtroppo non ho lo schema di questo televisore il che mi complica il lavoro però credo che il problema possa essere dovuto ad un guasto dell'integrato TDA8191! Prima di comprare il componente però volevo chiedere una vostra opinione poichè seguo molto questo forum e già una volta mi siete stati di aiuto! Vi Ringrazio per la risposta
rferrario.394 Inserita: 19 maggio 2007 Segnala Inserita: 19 maggio 2007 Ciao impavido85 controlla la tensione 24 volt al pin 18 dell'ic1TDA8191 e controlla la R7 da 22ohm 1watt,potrebbe essere interrotta.Fammi sapere.Ciao.rferrario.394
