rosso.r Inserito: 29 marzo 2006 Segnala Inserito: 29 marzo 2006 ciao a tutti mi è arrivato un televisore con un difetto un pò strano dopo alcuni minuti che è acceso si pone in standy by lo riaccendo e funziona di nuovo o controllato sia l' alimentatore sostituendo i vari condenzatori che le saldature fredde ma senza alcun risultato a qualcuno è capitato un difetto del genere saluti a tutto il forum
riccardo1185 Inserita: 5 novembre 2006 Segnala Inserita: 5 novembre 2006 CAIO io ho il tuo stesso tv con lo stesso problema..... ho collegato all'alimentatore una lampadina da 40W e dopo poco tempo si spegne..... non so cosa fare...chi ci aiuta?ciao a tutti
virgo_61 Inserita: 5 novembre 2006 Segnala Inserita: 5 novembre 2006 Rifate bene le saldature sulla scheda alimentazione ed eventualmente sostituite il trimmer della regolazione dei 12v.
riccardo1185 Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 ok ci provo e ti faccio sapere.....grazie
tarfagno Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 dopo aver fatto le saldature, se continua a mettersi in st-by,accendi il TV, mentre è acceso su un canale, dai dei colpettini col manico del cacciavite sul quarzo del TEA2029C; se si mette in ST-BY sostituisci il quarzo a 503 Khz sul TEA2029C
riccardo1185 Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 allora ecco la situazione:lampada da 40w accesa ma non ho i 110V ma ne ho 75;i 24V non ci sono ma ho gli 11V;sui pin15 e 16 del TEA2164 non ho 12V e 11,2V ma ho su tutti e due 11,5VCasa succede?
Elvezio Franco Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 Il risuonatore che ti ha detto Tarfagno sostituiscilo comunque.......e' il piu' indicato come probabile colpevole.....CSB503B
riccardo1185 Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 scusate la domanda ma perchè devo sostituire il TEA2029C se il problema è sulla scheda alimentatore?
tarfagno Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 non devi sostituire il TEA2029C, ma il quarzo collegato ad esso; è un quadratino blu o giallo con sopra o di lato scritto 503B
riccardo1185 Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 infatti mi sono accortoc dopo di aver scritto una cavolata......però resta sempre la domanda: se il problema è sull'alimentatore perchè devo sostituire il quarzo sulla scheda del televisore?Le prove di cui sopra le ho fatte con l'alimentatore tolto dalla tv
stefano830_1 Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 il tea 2029C montato sulla scheda alimentatore ha un quarzo collegato ad esso, come ti hanno detto elvezio e tarfagno sostituiscilo, il quarzo è un piccolo quadratino giallo o blu con la scritta 503B o CSB503B, il quarzo comunque è montato sulla scheda alimentatore e lo devi cercare la, non ha niente a che fare con il quarzo montato sul telaio della tv vicino al microprocessore... il quarzo è collegato tra i pin 18 e 19 del TEA 2029C ciao
riccardo1185 Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 allora facciamo punto zero:Leggendo lo schema del televisore leggo che il TEA2029C è montato sulla scheda siglata TV3258/2- scansione orizzontale e verticale dove appunto come perfettamente suggerito da voi trova posto il CSB503B, mentre la scheda alimentatore è siglata TV3297/1.......
Elvezio Franco Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 D'accordo,ma lo hai cambiato?.....perche' l'alimentatore e' slave e quindi per funzionare deve avere impulsi dal TEA2029C tramite L402/A.Oltre ad oscillatore H e V c'e' anche scritto regolatore alimentazione.
riccardo1185 Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 ok tutto chiaro....... devo dire però che ho provato l'alimentatore solo con la lampadina e non l'ho connesso alla tv e qundi mi senmbra di capire : collegalo alla tv e prova...giusto?Comunque per la cronaca sulla scheda alimentatore ho sostiuito il C417
Elvezio Franco Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 La lampada la colleghi al posto del finale orizzontale con alimentatore attaccato.Il risuonatore lo cambi oppure no?Io aspetto l'esito della sostituzione poi fai tu.Ciao.
riccardo1185 Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Elvezio allora ho stsccato la lampadina e ho collegato l'alimentatore al tvc e tutto funziona regolarmente.......
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Cioe???Funziona regolarmente?Non fa piu' il difetto?Mah......
riccardo1185 Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 si confermo Elvezio va bene non si spegne più...
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Quindi il tutto si e' risolto con la sola sostituzione di C-417......meglio cosi'..
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 X Rosso.r,come sei messo col tv?Le indicazioni trattate finora valgono anche per il tuo problema,ciao.
