Mivar 25 M1 Tvd - problema audio
Buongiorno a tutti, premetto che non sono un veterano in materia. Posseggo un mivar 25 m1 TVD e non si sente l'Audio qualcuno sa dirmi dove mettere le mani, siccome non trovo più lo schema elettrico???
grazie a risentirci da
Riccardo
se in scart l'audio è presente, sostituisci, dopo i dovuti controlli, l'integrato tda 8191.
no anche in scart non è presente l'audio, ho provato anche a sostituire il tda 8191 con il tda 8190 con la modifica ma niente. mi ci vorrebbe lo schema elettrico del mivar 25 m1. sai che qualcuno ce l'ha??
Molto raramente,ma mi é capitato a volte di trovare l'IC2 (SDA2516)difettosa! :huh:
Controlla anche l'elettrolitico di uscita alTDA8191!E`alimentato dai 24v quest'ultimo? :huh:
Concordo con ROBIN, ho trovato anch'io poche volte la memoria guasta ;)
