andrea73 Inserito: 19 aprile 2006 Segnala Inserito: 19 aprile 2006 Ho la necessità di collegare un pannello operatore e una CPU Siemens S7-300 tramite protocollo MPI, ma passando per la conversione a radio frequenza, ovvero ho bisogno un modulo che converta l'MPI della CPU in onde radio e un altro modulo che converta le onde radio in segnale MPI da inviare al pannello operatore (che è su una draga al centro di un lago e non si ha la possibilità di cablare il bus di campo). Ho trovato solo un prodotto della DATAEAGLE (Germania) che farebbe al caso mio ma non ha supporto in Italia. Qualcuno è a conoscenza di qualcos'altro nel nostro paese?Grazie a tuttiAndrea
Lalagen Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 Ciao credo proprio che l'unico prodotto del genere sia il DATAEAGLE, almeno ... questa era la soluzione che si era prospettata un paio di anni fa.Potresti sempre mettere un netlink, access point wi-fi ambo i lati e pannello HMI che supporti il protocollo del netlink, bisogna vederne la fattibilità.Ciao
STEU Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 Siemens ha un pannello op che si puo' collegare via radio ad una cpu , ma ignoro il costo il modello dovrebbe essere il mobic T8
Piero Azzoni Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 oppure convertire l'mpi in un protocollo standard e andare con quello al pannello, per esempio rs232allora non hai che da scegliere
ANDREA PIRON Inserita: 3 maggio 2006 Segnala Inserita: 3 maggio 2006 Ho utilizzato dei convertitori radio (bluetooth) della Phoenix per segnali SIA seriali RS422 che profibus. Per l'MPI non so, comunque l'assistenza di Milano è in grado di fornire risposte. Il modulo in questione è : PSI-WL-RS 232-RS 485/BTCIAO
