Mivar 14 M2 - TUTTO SPENTO
Ciao a tutti,
non ho neanche lo schema altretutto, non dà segni di vita...tutto spento e fusibile ok.
Potete darmi una mano?
hai già verificato qualcosa? non è che per caso è un banale guasto dell'interruttore?
verifica in successione la presenza dei 300v dopo il ponte rettificatore, la presenza delle tensioni all'uscita della scheda d'alimentazione, la bontà del finale di riga. trovato qualcosa che non ti torna?
grazie per la precisazione, da escludere per adesso l'interruttore e il ponte, il bu508af devo ancora provarlo, ti farò sapere...ciao
buongiorno a tutti, ho sostituito il BU508AF senza successo, tutto come prima spento anche led rosso, verificato ponte diodi , resistenze varie ecc.. vorrei sostituire l' IC TEA2261 che ne dite? devo verificare qualcos'altro?
ciao
Controlla se é alimentato il TEA2261!Controlla se il finale di riga é in corto circuito! :)
allora, sul TEA 2261 mi risulta una tensione pulsante(sul 16) tra circa 10 e 8 volt e il finale devo cercarlo e testarlo..poi scrivo il risultato.
Se la tensione di alimentazione oscilla, significa che e' in protezione!
il finale di riga lo trovi vicino al trasformatore dell'alta tensione.
salve, ho verificato il finale di riga e mi risulta in corto, devo verificare qualcos'altro prima di sostituirlo?
Grazie mille
Sei sicuro delle misure che hai effettuato?
beh, diciamo che col semplice tester, mi segna quasi in corto tutte le combinazioni, non ho un tester prova transistor, come devo fare?
grazie
il finale di riga è un BU808DF, il BU508 AF sull'alimentazione switch l'ho già sostituito senza successo.
ciao
inserisci una lampada 220V/60W tra le piazzole libere di collettore ed emettitore del finale di riga, metti il tvc in st-by e verifica la tensione sul collettore. quanto misuri ?
Caro Pietro55,
non devi sostituire i pezzi senza alcun motivo!
Perche' hai sostituito il finale di alimentazione senza prima averlo provato?
prova a cambiare tutti i condensatori nel primario dell alimentazione compreso quello di livellamento dei 300v
Hai ragione sono stato troppo ottimista, ma adesso il finale di riga mi risulta effettivamente in corto!
Il condensatore da 300V dovrebbe funzionare bene dato che ho preso 2 volte la schicchera!
Adesso provo prima a cambiare il finale riga, poi ti faccio sapere.
Allora sentite!Ho sostituito il finale di riga BU808DFI e la TV si è accesa, sembra funzionare tutto.
Mi chiedo ci sarà qualcos'altro da controllare oppure chiudo così?
grazie a tutti
Pietro
se si e' rotto il finale di riga io cambierei anche C41 47uf 35v in base al finale con uno da 105 ° perche' vicino al dissipatore di calore e C52 6n8 2kv sul collettore.
scusa un favore prova a sentire se l' audio ha un ronzio di alternata apprezzabile ad un volume di 3/4. grazie.
Modificato: da planplim
sicuramente e il finale di riga ma fai questa altra prova togli il trasformatore di riga e accendi il tv se ricompare il led di standby vuol dire che o il trformatore o il bu sono in corto
il tea non e possibile perche sarebbe saltato il fusibbile di alimentaziomne comunque controlla i condesatore vicino al tea che sono soggetti ad usura difetto classi co dei mivar altre delucidazione non esitare ad contattarmi
salve, a planplim rispondo che il ronzio di cui parla non si sente su questo, il tv l'ho chiuso così senza altre verifiche anche perchè per adesso funziona bene, per tutti grazie dell'aiuto.
Comunque i controlli ai condensatori ci volevano.,....
