ti92plus Inserito: 14 giugno 2006 Segnala Inserito: 14 giugno 2006 Salve a tutti.Premetto di essere un appassionato. Ho un tv color mivar 28 tvd v2. Non si accendeva. appena si provava ad accenderlo dallo stand-bay andava in protezione.Ho sostituito gli elettrolitici dalla scheda alimentazione precisamente il 408 da 4,7uF 16 V il 414 da 100uF/35V il 416 220uF/25V ed il 417 10uF/16V.ora il tv si accende l'audio và, ma loschermo no. riga bianca orizzontale. Ho individuato il finale verticale nel tda 8170 ma non presenta bruciature esterne, lo smontato, ma come posso verificarlo? Per prendere i componenti per provarli devo fare 50Km. ho letto nelle varie discussioni l'uso di una lampada per le varie prove, potreste spiegarmi come utilizzarla. Grazie
digitalchoice Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 la lampada serve per verificare la presenza di tensione in ingresso all eat.non e' il tuo caso,a te serve un tda8170 nuovo e devi sostituire gli elettrolitici ad esso correlati.se lo schermo si presenta cosi' e' sicuro che il tda8170 non va e non puoi recuperarlociao
YoyoBlown Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 ma non ho capito la riga orizzontale, magari alzando la G2, c'e'?
ti92plus Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 ho sostituito il tda 8170 ma niente da fare, mancano i 23 volts in ingresso al piedino 2 del 8170.ed anche al 6 del tda8145. non riesco proprio a trovare il problema. aiuto
ti92plus Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 si la riga orizontale c'è e si è allargata ma niente immagini
YoyoBlown Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Potrebbe essere piu' semplice di quanto pensi, controlla la resistenza di protezione che alimenta i due integrati.
ti92plus Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 niente da fare resistenze ok.eat non potrebbe essere?non so proprio cosa vedere.grazie
YoyoBlown Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 la tensione c'e' al secondario dell' EAT? prova a cambiare l' elettrolitico\i e controlla il diodo rettificatore.
ti92plus Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 scusa, quale elettrolitico? mi potresti dire il numero sullo schema se l'hai?come facico a verificare le tensioni sul secondario. i valori riportati sulla scheda delle tensioni sono tutte presenti tranne i 23 volt.grazie per l'aiuto
ti92plus Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 ok, problema risolto,era interrotta la R311 da 1 ohm. sostituita è tutto alla perfezione. grazie a tutti
YoyoBlown Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Proprio come ti avevo consigliato
