Mivar 32m2 - spento con trattino sul frontale
salve a tutti, ho 1 tv come da oggetto che si presenta in prenne standby.
alimentatore controllato e sembra ok, 145V, 24V e 11V (10 in verita presenti).
collegato al telaio sembra andare in protezione con u nclik clik del lalimentatore.
condensatori del primari oalimentatore cambiati, finale BU2508 ok, ora sto controllando eat DS10 ma non ho alcuno schema...
avete qualche info i nmerito.
grazie iko
Hai fatto la prova della lampada come carico sul finale orizzontale ? (BU tolto naturalmente )
Se il finale orizzontale non è in C.C e con la lampada il tv si accende è probabile che il DS 10 sia in corto
Elvezio Franco
Togli il finale e metti la lampada(vedi altri messaggi nel forum).
Puoi anche provare ad isolare il pin 9 dell'E.A.T. ed accendere...cosa succede?
Sono stato preceduto.......
Modificato: da Elvezio Franco
stavo appunto cercando in internet la piedinatura del ds10 (ho trovato equivalente hr 6219 mi pare..)
ho trovato delle discrepanze su quello che ho appena dissaldato...che mi dite lo rissaldo e rifaccio la prova della lampada... se non sbaglio 75w/100w tra C ed E con finale di riga tolto... vero??
grazie intanto..comunque nessuno ha loschema da postarmi di sto mivar...
a risentirci iko
Elvezio Franco
Se non hai un prova E.A.T prima di sostituirlo devi almeno fare la prova della lampada.Il numero HR e' giusto.
Va bene per 75W con finale tolto e collegata C-E-.
il tv ora va, ho sostituito anche i 2 elettrolitici zona pre fimnale di riga il condensatore da 4.7n 2kv.
lalampada si accende ed è tuuo ok. l' unico problema e che il tv non va con i ltastierino sul frontyale ma ho dovuto procurarmi i ltelecomando...
sicuramente non andava neanche prima xchè ho visto alcune piste rifatte col filo nella zona del telaio... saldature fatte alla buona...
comunque a me basata cosi...
1 grazie di nuovo e a presto... visto che ho visto che questo forum è molto attivo...
saluti iko
Trovo spesso i contatti dei tastierini dei mivar ossidati in quasi tutti i modelli........
pulito per bene il tastierino e rifatto i contatti con della vernice conduttiva all argento. ora tutto ok!!!
grazie di nuovo a tutti
apresto iko
Elvezio Franco
