Guasto Tv Mivar
Buongiorno. Ho una tv 15'' Mivar che qualche giorno fa sin è messa a riposo.
Quando viene accesa lo schermo è tutto nero con un pò di luce nell'angolo alto-sinistro, ma l'audio si sente. L'ho aperta con la speranza di riuscir a fare qualcosa, ma non so dove e come iniziare a mettere le mani.
Se potrebbe essere utile qualche consiglio che potrebbe farmi diagnosticare il problema lo accetto volentieri. Grazie.
Elvezio Franco
Potresti cominciare dicendo che modello e' in modo che si possa vederne lo schema.......che tu hai???
Prova ad alzare il valore della Vg2 per vedere se spunta l'immagine. In quel caso il cinescopio avrebbe un calo di rendimento che comunque puoi aggirare per il momento.
Il modello è Mivar 16P1. Ho anche lo schema. Cerchero di metterlo a disposizione.
E' acceso il filamento, l' HT e' regolare, prova ad alzare la G2 per vedere se compare una linea ok ciao
se alzando leggermente il g2 sull,EAT ti compare una linea bianca orizzontale al centro dello schermo il guasto potrebbe essersi verificato nel circuito verticale controlla integrato verticale e rispettivi condensatori elettrolitici se necessario sostituirli in caso di sostituzione dell,integrato.
Ciao,se monta Ic Tda6107q,prova a cambiare IC sulla scheda RGB .
