DPiero Inserito: 8 luglio 2006 Segnala Inserito: 8 luglio 2006 Qualcuno puo' aiutarmi...? non trovo piu' lo schema e ha deciso di fare i capricci proprio alla vigilia della finale dei mondiali...Sembra che va in protezione l'alimentatore subito dopo l'accensione da telecomando..
YoyoBlown Inserita: 8 luglio 2006 Segnala Inserita: 8 luglio 2006 Ci dai troppe poche info!!!!!comunque ho trovato lo schema del 25C1L, e per quanto riguarda il guasto potrebbero essere degli elettrolitici d' alimentazioine.
DPiero Inserita: 8 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2006 aiiiaa mi sa che quel 150uF a 385V si e' mezzo svuotato....Posso chiederti di inviarmi lo schema ? per favore...
DPiero Inserita: 8 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2006 dunque... l'alimentatore mi sembra buono, almeno provato al banco con tutte le uscite caricate...ripple nella norma...bha..
DPiero Inserita: 8 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2006 x YoyoBlown,potresti almeno dirmi quali sono le tensioni che devono essere presenti in stb sul telaio.
YoyoBlown Inserita: 8 luglio 2006 Segnala Inserita: 8 luglio 2006 Ciao, non ti ho potuto rispondere perche ero uscito.Per quanto riguarda l' altro schema, dammi la tua Email e te lo mando.L' alimentatore con lampada (il TV monta per caso il TEA2029C?) eroga 80 Volt per pochi secondi (in assenza del pilotaggio del TEA).Quindi colleghi la lampada, ed eroga 80-90 Volt per pochi secondi, poi si spegne. E' questo il giusto comportamento Il guaio forse sta nel telaio, con lo schema si lavora meglio comunque.
petra Inserita: 8 luglio 2006 Segnala Inserita: 8 luglio 2006 (modificato) salve x prima cosa sostituisci i 2 condensatori da 100mF nell'alimentazione controlla se il diodo sul collettore del BU di riga è in corto alla fine non ti resta che provare il trasf EAT E FORZA ITALIA (calcistica ) Modificato: 8 luglio 2006 da petra
