Mivar 16c5v - compare il vodeo dopo 10 minuti
Ciao ragazzi ho questo vecchio mivar 16c5v dove il video compare dopo 10-15 minuti dall'accensione.
dopo di che tutto funziona normalmente. (qualcuno ha avuto problemi simili???)
grazie a tutti
Prova ad "alzare" il pilotaggio di G2 del cinescopio (sul trasf EHT vedrai 2 trimmer uno regola il fuoco e l'altro la G2) dovrebbe comparire subito l'immagine.
Se funziona:
Per regolare il punto di lavoro devi mettere il TV commutato su SCART, al buio e senza segnale, per ottenere raster appena visibile.
In alternativa togli tutto il croma, e regola l'immagine per un corretto b-n
sostituisci i condensatori in serie al pilotaggio orizzontale sono due o tre;
quello che è esaurito è quello che trovi nell'angolo in alto a destra vicino al transistor che svolge le funzioni di driver orizzontale o prefinale di riga (come lo vogliamo chiamare, l'importante è capirci)
prova a controllare il cond. elettr. da 100 micrifard 160 volt posto sull'alimentatore nella parte secondaria anche a mè a dato spesso questo tipo di noia cioè un ritardo video anche di parecchi minuti ciao.
Ciao,prova a controllare vicino al finale verticale un condensatore elettrolitico da 1mF.
Elvezio Franco
Misura la R 322 da 0,47 ohm 2W che sia corretta.Alimenta i filamenti al pin 4 dello zoccolo C.R.T.
Accertati della presenza dei 200V. sul C-537 22uF-250V.all'accensione.
Naturalmente ricordati di provare la G2
