Mivar 16 M ...
Salve a tutti, sono nuovo del forum e ho poche conoscienze di riparazioni tv, ma provo ugualmente a lanciarmi in questa avventura, ho un mivar di cui non ho schema elettrico e riesco a leggere sul frontale solo 16 m poi il numero dopo la M si è cancellato, detto questo vi espongo il difetto, accendo e va in stand-by, cambio i canali e sento regolarmente l'audio, alzo il volume e via dicendo tutto funziona, il problema e che non vedo nulla a schermo, zero completamente buio ne un puntino luminoso ne righe verticali o orizzontali, niente di niente.
ciao, prova ad alzare la griglia G2 sul trasformatore alta tensione e vedi se appare qualcosa,
(probabilmente comunque sarà il finale verticale defunto), se ti appare 1 linea orizzontale il finale è andato
e quindi non ti resta che sostituirlo, e con lui gli elettrolitici preposti a quello stadio e poi dovrebbe andare
cioa fammi sapere come va a presto .
Ok, agendo su G2 appare una bella riga bianca orizzontale, provo a sostituire il finale verticale e ti faccio sapere
per ora grazie
Se il finale verticale è il TDA3654 sostituisci anche il diodo che sta collegato tra due pin di questo integrato
Il finale è il TDA3653B consigli aggiuntivi?
lo cambierò solo mercoledì perche fino ad allora non ho la possibilità di comprarlo
grazie a tutti per i consigli
p.s.
quanto mi possono chiedere per il componente?
Non vorrei farmi fregare, non essendo esperto di questo settore.
Grazie ancora.
Il prezzo e' quello e basta, tanto non ti possono fregare, ti dovresti inc...re se ti rifilano un tarocco ma quello lo fanno a tutti spera di non capitarci.. cambia comunque anche tutti gli elettroltiici nel circuito verticale onde evitare di ribruciare il nuovo finale.
ok, ma quale puo esere il prezzo?
grazie
Elvezio Franco
Se non c'e' un errore di scrittura Kalci...lo da a 0.81€+I.V.A.+10€ spedizione.
kalcic ha dei prezzi buoni ma ordinare un solo pezzo di costo cosi basso non è conveniente per via delle spese di spedizione che non vengono ammortizzate. comunque da un rivenditore classico il prezzo dovrebbe essere sui 5 euro.
grazie trovato e comprato per 8€, ma non ha funzionato continuo ad avere una riga bianca orizzontale...
Elvezio Franco
Ho guardato il 16M2 ma non corrisponde il finale.
Leggi sulla scheda la sigla tipo CSxxx oppure TVxxx che magari troviamo il telaio.
Le tensioni ai pin del finale le hai controllate?Cerca il datascheet dell'integrato e controlla almeno il pin di alimentazione
probabilmente perchè si è interrotta la resistenza di sicurezza posta sulla linea di alimentazione dell' integrato. visto che non hai schema e non hai fornito il modello esatto del tvc, non ti resta che controllare le resistenze di sicurezza (dell'ordine di un paio di ohm) poste dopo i diodi presenti sul secondario del trasformatore di alta tensione fino a trovare quella interrotta. altrimenti se vuoi sapere la sua posizione serigrafica leggi il modello del tvc sul coperchio posteriore (è stampato in rilievo) e comunicacelo.
  • 4 years later...
controlla il diodo D8 (1N4001) se è interrotto e non porta l'alimentazione al pin 6 del Finale Verticale.probabile causa
Modificato: da erpistacchio
erpistacchio+25/10/2010, 18:17--> (erpistacchio @ 25/10/2010, 18:17)
Baldome+25/10/2010, 19:39--> (Baldome @ 25/10/2010, 19:39)
