darlinton Inserito: 23 luglio 2006 Segnala Inserito: 23 luglio 2006 Un saluto atutti voi,ho in laboratorio un tv Mivar che all'atto dell'accensione il volume rimane basso e ogni volta che viene acceso bisogna aumentarlo ,volevo impostare e memorizzare i valori di normalizzazione ma non ci sono riuscito il modello inquestione e' il mivar 14 M 3.Pregherei se ci fosse qualcuno che gentilmente mi puo' dare delle dritte.Ringrazio anticipatamente
spanck Inserita: 23 luglio 2006 Segnala Inserita: 23 luglio 2006 premi il pulsante mem (arancione) sul cruscotto tv e il numero del canale lampeggia, poi col telecomando imposti il valore e ripremi mem sul cruscotto e memorizzi
spanck Inserita: 23 luglio 2006 Segnala Inserita: 23 luglio 2006 il tasto mem sul cruscotto funziona?
tarfagno Inserita: 24 luglio 2006 Segnala Inserita: 24 luglio 2006 Ciao, prova a amemorizzare un canale e poi spegni e riaccendiSe i programmi e il livello medio non si memorizza, allora c'è da fare una modifica per la memoria.Vendono il moduletto che bisogna metterlo al posto della memoria e con il modulo, il rivenditore deve darti un'istruzione che indica su quali piedini del microproccesore collegare i due fili che partono dal moduletto e vanno collegati sul microprocesore
tarfagno Inserita: 24 luglio 2006 Segnala Inserita: 24 luglio 2006 (modificato) dando un'occhiata allo schema ho notato che la memoria è interna al microprocessore :ph34r: Modificato: 24 luglio 2006 da tarfagno
