Mivar 21l1e - puntino luminoso centrale
Salve,
sono alle prese con la riparazione di un vecchio tvc Mivar 21L1E che si comporta nel seguente modo:
partendo da acceso e passando in standby, al centro dello schermo rimane una sorta di puntino luminoso e poi si dissolve con il passare dei minuti.
Volevo chiedere se a qualcuno è gia capitato ed eventualmente come è riuscito a risolvere.
Ringrazio anticipatamente.
Ciao,con molta probabilità è il cinescopio un pò esaurito,nel dubbio devi controllare il circuito di spegnimento sulla basetta del cinescopio.
Controlla anche lo scaricatore che sta collegato allo zoccolo del cinescopio che serve proprio a scaricare il cinescopio quando si spegne.
Grazie!
Ora faccio i controlli da voi consigliati e poi faccio sapere.
Ciao,
ho fatto le verifiche consigliate e il problema che avevo precedentemente descritto sono riuscito a risolverlo ripassando tutte le saldature sulla basetta cinescopio.
Ora però mi trovo a competere con un ulteriore difetto che questa tv manifesta, infatti su ogni immagine si sovrappongono una sorta di macchie rosso: in particolare quando viene inquadrato un volto tali macchie sono confinate nei contorni del volto stesso.
A questo punto credo che a difettare si proprio il tubo, ma comunque volevo chiedere anche un vostro parere in merito.
Grazie!
Si, il problema è il cinescopio esaurito; data l'età di questo mivar e il suo tempo di funzionamento, è normale che presenti lo sfarfallio di un colore;
Se abbassi un po il contrasto si vede un po più scuro però si dovrebbe togliere lo sfarfallio del rosso;
La migliore soluzione è quella di rigenerarlo col rigeneratore di cinescopi
Te ne posto uno rudimentale da fare in casa con una lampadina da 15W 220v, una resistenza da 680 ohm e poi ti serve un trasformatore 220V ----- 6V
controlla il ptc se hai delle macchie... forse hai il tubo leggermente magnetizzato ;)
Ciao,
abbassando il contrasto e intervenendo sulla G2 ottengo un lieve miglioramento dell'immagine.
Il PTC è la prima cosa che avevo sostituito ma la situazione è rimasta praticamente invariata.
Ringrazio tutti per l'aiuto fornito e vi aggiorno su eventuali sviluppi.
PS. sullo schema del rigeneratore non e presente l'amperaggio del fusibile, cortesemente
mi potresti indicare tale valore grazie.
mettine uno da 500 mA; se salta uno di 1 Ampher
Facendo dei calcoli e sapendo che P= V* I * Cos f;
I= P/(220*0.9)
Mettiamo che il cinescopio assorba 50W (è un 21 pollici; forse 50W sono pochi;)
I=50/(220*09)= 0.253;
Tutti i componenti stanno colegati in serie e in essi scorre la corrente assorbita dal carico maggiore (penso il cinescopio); il principio del partitore di tensione
Non so fino a che punto è attendibile questo calcolo; in quanto non sono a conoscenza dell'assorbimento tra catodo e G1
Modificato: da tarfagno
Ciao,
dopo aver cercato di rigenerare il cinescopio la situazione purtroppo non è migliorata.
A questo punto credo che il tubo sia passato a miglior vita...
ringrazio comunque gli amici del forum per la loro collaborazione.
Buon lavoro a tutti.
