mauro75 Inserito: 9 agosto 2006 Segnala Inserito: 9 agosto 2006 ciao a tutti ho sotto le mani in mivar della mia girl, che purtroppo hapreso un pò di pioggia e stupidamente dopo diverse ore è stato acceso, adetta della mia ragazza l'immagine si vedeva schiacciata poi lo ha spentoquando lo ha riaccesso non è più partito, ora io ho cambiato in primis 2condensatori uno da 22mF250v che era sul ramo dei 180v che alimenta lostadio finale video e in condensatore da 1mF160v che sta cul connettoregiogo H adesso si accende per pochi secondi, l'audio si sente il videoinvece è grigiastro con della barre orizzaontali larghe separate da dellelinee fini, e poi si spenge completamente và in protezione, se invecescollego il connettore del giogo H compare una riga verticale l'audio sisente come i canali si può insomma fare tutto e non và in protezione, ioavrei pensato di cambiare il transistor finale dell'orizzontale, ma è unmos-fet con diodo interno, la sigla è IKA03N120H2 questo componente lo trovoin giro o posso metterne uno complementare, non saprei cosa fare, attendouna vostra risposta e nel frattempo ringrazio anticipatamente......dimenticavo sono in possesso dello schema elettricociao
Elvezio Franco Inserita: 9 agosto 2006 Segnala Inserita: 9 agosto 2006 Potresti inviarmi lo schema?Non ho trovato equivalenti al tuo finale......ho Eca2003.Non hai detto se la tensione dei 180V. era presente.Hai controllato se c'e' segno di bruciatura sulle piste?
mauro75 Inserita: 9 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2006 ti mando lo schema in e-mail, nelle piste non c'è segno di bruciature o di ossido, c'è un pò di ossido verde su alcuni ponticelli ma che ho provveduto a pulire, ora controllo la tensione dei 180v, solo che dopo pochi secondi si spegne, ma se scollego il connettore del giogo H faccio danni, nel senso che se il finale orizzontale è buono si può guastare?
mauro75 Inserita: 9 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2006 elvezio puoi scarica lo schema direttamente da quì l'ho caricato sul web per fare primahttp://www.megaupload.com/?d=FAYVEFXR
mauro75 Inserita: 10 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2006 Elvezio allora dai test che ho eseguito risulta questo:Se accendo il tv con il connettore del giogo H collegato, mi si accende si sente l'audio ma dopo 4 secondi si spegne completamente ed il video è con delle barre grigie,se scollego il connettore del giogo H accende perfettamente non và in blocco ho l'audio posso cambiare i canali e tutto il resto ed ho sul video solo ocn una riga verticale appunto perchè manca la componente HHo misurato la tensione del 180v ed ho notato che lì arrivano solo 10,2 V, controllando a ritroso ho prima della resistenza da 27 ohm 140v dopo questa 139v dopo il diodo ho 10,2 v, dunque a questo punto temnto di scollegare la resistenza R1 da 4,7kohm per vedere se la tensione si alza o rimane sempre la stessaElvezio hai info su cos'altro controllare o provare??ciao
mauro75 Inserita: 10 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2006 con la resistenza R1 da 4,7ohm scollegata ho 180v sul quel ramo dunque a questo punto dò anche una controllata al cavetto davo che in quei pressi c'è stata una fiammata e non vorrei che abbia coinvolto parte della massa centrale del cavo di collegamento
mauro75 Inserita: 10 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2006 risolto il caso e resuscitato la TV praticamente c'era il filo dei 180v che portava tale tensione sulla piastra del collo del cinescopio troncato internamente, fatta una verifica con la continuità risultava aperto, ho spellato un pò il filo fino a raggiungere una parte intatta saldato e acceso il tv, tutto funzionava alla perfezione
Elvezio Franco Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 Ottimo lavoro.Ho avuto un impegno non indifferente col forum e sono rimasto fuori comunque vedo che te la sei cavata bene.....hai seguito come ....un segugio la pista dei 180V....bene. Lo schema sono riuscito a scaricarlo,grazie.
