Profibus Master/slave
Ciao a tutti,
volevo porvi una domanda forse anche un pò bizzarra,
allora mettiamo il caso di avere:
- una cpu 400
- una cpu 300
- un converitore DP/seriale
Se mi costruisco una rete profibus con questi tre oggetti avrei una situzione di questo genere:
una delle due cpu MASTER della rete e gli altri due oggetti slave, fin quà nessun problema;
ma se io avessi la necessità che il convertitore dp/seriale sia slave ed entrambe le cpu siano in grado di scambiare dati con lui e tra di loro,
secondo voi quale è il sistema per fare ciò?? ammesso che sia possibile.....
grazie mille
buon lavoro
potresti usare la cpu master (ad esempio la 400) che faccia da specchio ai segnali scambiati tra il convertitore e l'altra cpu. Mi spiego meglio, la cpu master legge i segnali che la cpu slave deve scrivere sul convertitore e li scrive nel convertitore stesso... Per i segnali da leggere, li legge dal convertitore e li scrive nella cpu slave.
Non è bello ma funziona.
ciao,
si ho capito cosa vuoi dire.
ma avrei bisogno che le due cpu scrivano e leggano sul convertitore con la stessa priorità cioè più velocemente possibile e senza passare una attraverso l'altra....
Sicuramente il dialogo non è velocissimo ma non penso che ci sia un rallentamento eccessivo, chiaramente tutto dipende da quanti dati devi scambiare e dalle tue effettive necessità di un dialogo veloce. Potresti provare a spingere il profibus a 12Mbit se il tratto è breve o comunque a velocità superiori i classici 1,5Mbit per guadagnare in tempi di risposta.
Se proprio hai bisogno di una rete multimaster, ti consiglierei di passare a una rete ethernet.
Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi pare che il profibus FMS possa funzionare da multimaster, ma non l'ho mai utilizzato. Tra l'altro penso che i pacchetti necessari per gestire e sincronizzare una rete multimaster ti appesantiscano la rete come se avessi un unico master che fa da specchio, ma questa è solo una mia considerazione.
