gusanito Inserita: 21 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2006 si si è proprio a fianco a un grosso condesatore che ora non ricordo il voltaggio...sarà collegato subito a quel condesatore perchè appena metto il fusibile fa certe scintille come quando si scarica.a fianco al fusibile c'è una specie di bobina..comunque mi son dimenticato..ho provato a muovere la G2 ma riga non se ne vede ugualmente..
Elvezio Franco Inserita: 23 agosto 2006 Segnala Inserita: 23 agosto 2006 Dovresti mettere sempre la sigla che trovi serigrafata sul circuito stampato.Prova con un tester che il C319 100uF-160V. non sia in corto.Il filamento e' spento perche' non e' alimantato il trasf. di alta tensione.I fusibili dovrebbero essere due,uno prima della PTC e un'altro sulla 95V. 1,5A dopo il ponte.La bobina che dici ha scritto sotto TITC7-(Trasf.d'ingresso).??La prova della G2 senza tubo acceso non serve.Controlla comunque bene sulla serigrafia dello stampato che tu non abbia invrtito i componenti che hai staccato.
gusanito Inserita: 23 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2006 allora ho controllato..dove c'è scritto tit c7 c'è montato una specie di piccolo trasformatore mentre invece nella bobina che dicevo c'è scritto lin oriz.i pezzi li ho rimontati tutti al posto giusto e bene.avevo fatto un piccolo casino con la massa ma ho sistemato tutto subito infatti il fusibile non mi bruccia +.infatti è proprio morta quella zona dell'eat non si sente neanche un ronzio di come sta funzionando il trsform dell'alta tensione.ora quindi l'unica cosa è provare col tester ...?
