soni77it Inserito: 18 agosto 2006 Segnala Inserito: 18 agosto 2006 MIVAR 20 M1 CHASSIS CS1028 RAGAZZI MA POSSIBILE CHE QUESTO MIVAR NON VA SERVICE MODE CON TASTI PC E AUDIO MENO NONC'E NEANCHE IL PONTICELLO VICINO IL GRUPPO PRATICAMENTE HO SOSTITUITO ANCHE IL VERTICALE E TUTTI CONDENSATORI E HO PROVATO A REGOLLARE SULL TRIMER MA NIENTE SI VEDE COME IN 16:9 MA ESISTE QUALCHE ALTRO MODO PER REGOLLARE IL VERTICALEGRAZIE.....
petra Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 (modificato) salve a questo punto sostituisci la memoria che puo essere difettosa e vedi se entri imservizio Modificato: 18 agosto 2006 da petra
mistertv Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 è stato premuto sul telecomando il tasto "ALL" relativo ai comandi televideo ma che in modalità TV ti provoca l'effetto 16:9. ripremilo e vedrai che l'immagine torna alla normalità. se il tvc non va in service premendo i tasti P/C e audio- contemporaneamente probabilmente il sottotastiere è sporco, smontalo e puliscilo.
soni77it Inserita: 19 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2006 allora sostituita la memoria sda 2516 pulita la tastiera ma non va in nessuna maniera in sevice mode
Elvezio Franco Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 (modificato) I tasti PC e Audio- li tieni premuti finche' non compare la lettera "S" ?Scusa la precisazione ma qualche volta ci siamo persi in un bicchiere d'acqua per queste banalita' apparentemente scontate.....a meno che non mi stia confondendo col M2.Ciao. Modificato: 19 agosto 2006 da Elvezio Franco
mistertv Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 il tvc è modello con cassettino che esce o con sportellino? cosi fughiamo ogni dubbio.
soni77it Inserita: 25 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2006 era con lo sportello ma ora nonce piu !!!ho sostiuto anche la memoria ma non e servito a niente comunque grazie!!!!
petra Inserita: 26 agosto 2006 Segnala Inserita: 26 agosto 2006 se monta il TDA5215 controlla R 42 da 1M Hom vedi sul centrale del potenziometro ampiezza se varia la tensione e seguila fino all'integrato
mistertv Inserita: 26 agosto 2006 Segnala Inserita: 26 agosto 2006 hai provato a premere il tasto "ALL" come ti avevo suggerito?
tarfagno Inserita: 26 agosto 2006 Segnala Inserita: 26 agosto 2006 (modificato) bhe, se questo ha i trimmer, in servizio non ci vàprova a premere il tasto all come suggerito da MisterTVho controllato sullo schema e non mi porta nessuna nota di come entrare in service(se ha i trimmer per le regolazioni, il resto delle regolazioni le fa in automatico tramite processore video e microprocessore programmato)sostituisci C54 C55 C58 e D11 (a volte questo diodo ti fa passare - tensione e ti rompe i TDA3653 a catena)controlla R108, R112, R113, R99poi controlla D15, C77 e R144al pin 9 del tda3653 +22Val pin 5 12,5V Modificato: 26 agosto 2006 da tarfagno
mistertv Inserita: 27 agosto 2006 Segnala Inserita: 27 agosto 2006 a meno che la sigla del tvc non sia errata il 20M1 esegue le regolazioni dal software (l'apparecchio lo possiedo io quindi lo so con certezza assoluta) e commutando con il tasto "ALL" si ottiene proprio l'effetto descritto dal nostro amico.
