mivar 28m5 - si sente ma non si vede
ciao a tutti chiedo a voi tutti se potete aiutarmi,il mio tvc non si vede ma si sente.
sono stati sostituiti i finali bu 2508 che erano in corto il tea,le tensioni sono corrette anche in uscita dal tda 8843 pin 40 4vpp e pin 37 +8v aiuto wallbash.gif
salve controlla al pin 41 del TDA8843 se hai il segnale SSC vedi nella curva se hai il primo gradino del verticale
grazie di avermi risposto il telaio è il cs1066 ma purtroppo non ho l'oscilloscopio wallbash.gif
alza la G2 e vedi se hai una riga bianca orizzontale (verticale guasto)
controlla se il finale verticale viene alimentato
sostituisci il finale verticale e i condensatori
we daniele
vedi che questo lo riparo in 4 botte se mi capita tra le mani; mica è odioso un circuito + semplice di questo dove lo trovi???
Ah non lo so.....so solo che c'ho cambiato tutto....mi sa che mo dura altri 8 anni hihihihihihihi biggrin.gif
il finale verticale l'ho sostituito e alzando la g2 lo schermo si schiarisce completamente wallbash.gif
si può rimediare lo schema elettrico del 28m5 con telaio cs1066 vi prego aiutatemi!!!!! wallbash.gif
il finale verticale è alimentato? dai una controllata alla tensione per vedere se è corretta, controlla anche la tensione ai finali video se è presente...
lo schema lo trovi su eserviceinfo; cerca solo la voce "25M5"
lo schema del 28M5 e del 25M5 sono uguali
Modificato: da tarfagno
sostituisci anche T5 e T6 e al pin 6 del TDA8107Q(finalevideo) 200V
se non ti compariva la linea bianca non era necessario sostituire il finale verticale
sopra il post di come scaricare lo schema
chiedo umilmente scusa ma sono un neo riparatore e da poco mi sono iscritto non ho capito come si scaricano gli schemi comunque sul mio telaio cs1063 ho il tda6107 e non il 8107 è uguale?
ahi ahi tarfagno, ohmy.gif hai letto male lo schema, il finale video km dice l'amico hondina è un tda 6107q... capita a volte di sbagliare wink.gif ... comunque hondina fai i controlli per vedere se hai i 200 volt di alimentazione per il finale video e dicci anche se è acceso il filamento... ciao
comunque per scaricare gli schemi vai su www.eserviceinfo.com
nella barra di ricerca scrivi cosa cerchi
lo trovi e clicchi, ti si apre una finestra come quella che ti allego e in basso è scritto download file... non puoi sbagliare, nell'immagine che ti ho allegato te l'ho evidenziata la scritta... http://img167.imageshack.us/img167/8686/immaginenl2.jpg
ciao
grazie stefano 830 1 a scanso di equivoci ho sostituito il tda 6107q ora si intravede qualcosa dallo schermo l'immaggine è enormemente sfuocata non riesco a regolarla agendo sui trimmer screen e focus e penso che vada in saturazione qualcosa perchè mi diventa tutto bianco wallbash.gif
hai dimenticavo di rispondervi il filamento si accense i 200v ci sono le tensioni riportate sul telaio e sullo schema ci sono tutte forse qualche condensatore vicino al gruppo pilota oriz.???
Che tensione leggi al filamento sul tubo?Pin 9-10 sul tubo.
Che tensione leggi al pin 6 del TDA 6107Q?
Controlla che non ci sia ossido sul connettore del giogo.
Misura tensione G2 prima e dopo la R11 - 1Kohm
Modificato: da Elvezio Franco
concordo con elvezio, controlla la resistenza r11 e anche il condensatore da 2 Kvolt da 4,7 nF sulla linea della g2, facci sapere
mi sono dimenticato di dirvi che ho notato L6 si risiscalda per me troppo e che lo schema che ho ricevuto riporta il telaio cs 1067 ma io ho il 1066 wallbash.gif comunque appena torno a casa mi metto sotto e poi vi faccio sapere buon week-end a tutti ;)domanda,il telaio l'ho con me posso fare delle prove senza tubo????
Modificato: da hondina
ciao, puoi solo verificare l'integrità dei componenti... ovviamente con il telaio spento! non accenderlo anche perchè non è connesso ne il giogo H e V e neanche il tubo... e poi se hai problemi con l'immagine senza tubo andresti a caso nella riparazione non vedendo il problema che fa... per la L6 prova a controllare il d18... il diodo zener, c69 e r130... che non si siano alterati di valore... ciao
per quanto riguarda lo schema dovrebbe essere uguale; la diferenza è che il CS1067 è stereofonico e il CS1066 non è stereofonico;
sul CS1067 hai il TDA8874 (video, colore, sincronismi)
sul CS1066 hai il TDA8843 (video, colore, sincronismi)
i due integrati hanno la stessa piedinatura (stessi piedini e stessa funzione di essi)
per quanto riguarda l'integrato finale video ho commesso un errore di battitura;
il finale video è il TDA6107Q e non il TDA8107Q
clap.gif volevo ringraziarvi di cuore a tutti voi che mi avete risposto grazie della vostra pazienza e preziosa collaborazione,sono molto entusiasta nel dirvi che dopo varie sostituzioni (Eat bu e finali est-ovest e video) sono riuscito a farlo funzionare Perchè nell'ultimo check mi sono accorto che avevo invertito i fili Screene e Focus,vi autorizzo a sbeffeggiarmi !!!!!! La prossima volta starò piu attento, Grazie di cuore
bhe allora bene se hai trovato l'inghippo! posta la soluzione nella sezione guasti risolti... ciao buona giornata
