Scambio Db Tramite Ethernet
Salve,
ho una rete di S7400h collegati tramite scheda ethernet,
ho la necessità che i plc si scambino fra di loro delle DB
c'è una funzione in step 7 che gestisce questa comunicazione?
Nello
Gianmario Pedrani
Gli fb o sfc ora non ricordo bene chiamati get e put
prova a cercarli nella libreria di step 7 ciaoooooooo
Ciao, io ho fatto un applicazione in cui era richiesto scambio dati via ethernet.
Per riuscire ho utilizzato gli fc di sistema denominati AG_Send e AG_Receive.
Vedrai che con questi blocchi riesci a comunicare
Saluti
Se hai delle Cp ethernet installate puoi creare dei collegamenti in netpro ad esempio collegamenti TCP-IP ISO e poi scambiare i dati con le FC standard AG_SEND AG_RECEIVE se invece le porte ethernet sono sulla CPU può darsi che non sia possibile eseguire quanto detto sopra perciò devi usare degli altri blocchi standard... ho fatto una prova tra delle CPU con profinet integrato ma non ricordo il blocco Standard usato.
Per quanto riguarda i blocchi AG_SEND e AG_RECEIVE confermo il fatto che funzionano per lo scambio dati tra CP
Vi ringrazio per le dritte, ho letto l'. per quanto riguarda queste funzioni
ma non sono descritte im maniera dettagliata e soprattutto non ci sono esempi,
non è che qualcuno ha un progettino di esempio di scambio magari di una semplice DB?
Grazie a tutti
Nello
