quassol Inserito: 14 settembre 2006 Segnala Inserito: 14 settembre 2006 Dal difetto ho pensato fosse il tuner difettoso,cosi' sostituisco il tuner cs1051 con il tuner cs1064 comprato alla mivar, risultato:effetto neve su tutti i canali.Rimetto su il suo tuner e l'immagine torna anche se sempre con l'attenuazione di prima.Provo le tensioni e mi accorgo che sul pin 54(cag) del tda8840 ho 0 volt,scollegando questo pin l'immagine si vede ottimamente.Ora mi chiedo se il problema non e' sul tuner allora perche con quello nuovo non si vede nulla,(neanche scollegando il pin 54)?
petra Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 pigia contemporaneamente PC et VIDEO+sulla tastiera frontale resetti la memoria è essa che che memorizza la tensione di CAG
baldus Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 se non risolvi come suggerito da petra, potresti avere anche un problema di memoria
quassol Inserita: 15 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2006 Dimenticavo di dire che la memoria l'ho scollegata ma non cambia nulla,poi ho sostituito anche il tda 8840 con lo stesso risultato,a questo punto penso sia il processore la causa del problema.
petra Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Inserita: 15 settembre 2006 prima di sostituire il processore fai la prova che ti ho suggerito provaci un altra memoria se non va sost.il processore
quassol Inserita: 15 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2006 Ho sostituito la memoria ma il difetto rimane.
petra Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Inserita: 15 settembre 2006 a questo punto sostituisci il processore o a limite a tu una tensione con un trimmerino sul CAG al gruppo se va risparmi il processore
tarfagno Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Inserita: 24 settembre 2006 Controlla R54,R55,R56Sostituisci C30, C28
