28V2E - Audio assente - video OK
Come letto sui casi risolti volevo smontare la scheda Tv3495 per sostituire il TDA8191, ma essendo un po' arruginito, nel far leva con un cacciavite ho rotto il filtro ceramico SFE5.5MC (F101).
Ho telefonato ai soliti negozi di componentistica che utilizzo, per chiedere se ne avessero avuto uno in casa, ma nessuno conosce questo filtro. Più di un commesso mi ha chiesto la frequenza, ma ne sullo schema, ne su internet sono riuscito a capire di che filtro si tratta!!!
Qualcuno è in grado di aiutarmi???
Grazie in anticipo e complimenti al forum
Grazie a tutti,
ho sostituito il filtro, l'IC e il transistor, ho risaldato la scheda, ma l'audio è ancora KO!!
Qualche suggerimento??
PS ma quale è il modo corretto per estrarre/riposizionare la scheda Tv3495 dopo averla dissaldata o prima di risaldarla??
Elvezio Franco
Hai misurato tensione al pin 18 del TDA8191(23V.)?Perche' hai sostituito l'integrato?La prima misura da fare e' sulla R106 che trovi aperta nel caso di corto dell'IC.
....scusa ma io non ho capito cosa vuoi dire.
x sgangiare il modulo togliere il gruppo sgangiare il telaio dalla cornice di plastica dissaldare e togliere il modulo ATTENZIONE ai TDA8191 taroccati cè ne sono molti su piazza
Modificato: da petra
Per quanto riguarda il TDA 8191 c'è il farlocco e poi c'è anche la modifica; un circuitino con TDA8190 e relativi componenti che mancano nel tda8190 rispetto al tda8191; lo trovi da "Nedis"
oppure
Prendi un TDA8190, isola il pin 11 e tra pin 9 e 10 monta un condensatore poliestere da 100nF (nano farad)
se utilizzi la presa scart devi fare una modifica o mettere un microswitch in modo che quando utilizzi la presa scart commuti il microswitch e hai l'audio tramite Scart;
il microswitch lo devi collegare in questo modo:
1) quando il TV funziona tramite selettore deve esserci un ponte tra pin 9 e pin 10;
2) quando il TV funziona in AV, commuti il microswitch, si toglie il ponte tra pin 9 e pin 10 e il segnale passa tra pin 9 e pin 10 tramite il condensatore
se lo vuoi automatico, mandami un PM con l'indirizzo E-mail che ti mando la foto della modifica
Modificato: da tarfagno
