BlackST Inserito: 18 ottobre 2006 Segnala Inserito: 18 ottobre 2006 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e chiedo aiuto per un vecchio Mivar 17CE . Il TV e' stato manomesso impropriamente in quanto in origine si vedeva tutto chiaro e con ombre, difetto dovuto a corrosione e distacco del pin del focalizzatore sullo zoccolo del cinescopio (sostituito zoccolo) , mentre l'utente ha sregolato a tentativi un po' tutti i trimmer . Altro problema : l'immagine appare tremolante e zigrinata, sia da tuner che da SCART. Gli elettrolitici sulla sezione verticale e sul primario dell'alimentatore li ho sostituiti, tranne sul secondario e il 100 uF/400V sul primario. Tutto il resto e' perfettamente funzionante.Per scrupolo , avendo un EAT di ricambio, l'ho sostituito ma il difetto e' sempre presente. Qualcuno ha un'idea di dove possa annidarsi il difetto? Inoltre, quali tensioni devono uscire esattamente dall'alimentatore a vuoto / sotto carico su questo modello ? Grazie !
spanck Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 Ciao, non ho lo schema ma di solito la tensione di batteria dell'alimentatore o è 110v o 148v dipende dai modelli.Puo essere che il cliente abbia abbassato la tensione regolando i trimmer, prova a fare qualche misura col tester.Controlla e sostituisci anche i condensatori sul secondario e sull'orrizzontale.
BlackST Inserita: 18 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 Piu' che abbassare ha ALZATO perche' ha cercato di rimediare al "guasto" secondo cui non si vedeva nulla - ed era lo zoccolo del cinescopio. Sullo stampato dell'alimentatore c'e' scritto 110V quindi ritengo sia da prendere per buono quel dato, sono stati sostituiti in prova gli elettrolitici sul secondario ma il difetto permane ostinato. Sono stati sostituiti TUTTI gli elettrolitici sul primario incluso il condensatore ceramico da 4700 pF 2kV che di solito e' foriero di guai. Sono stati sostituiti in prova anche il TEA2029, il decoder RGB , il finale verticale , finale orizzontale e se non ricordo male anche il transistor S2000 dell'alimentatore , ma nulla da fare. A questo punto tutto puo' essere, e a meno di un aiuto nel senso che e' gia' capitato a qualcuno e sostituendo "a spiano" i componenti di una sezione , visto che sul telaio principale e' stato controllato pressoche' tutto, mi dovro' armare di pazienza e iniettare un segnale campione seguirlo e vedere dove viene distorto , ma puo' essere dappertutto... morale, se il guasto non e' evidente lo portano da te che sei bravo perche' e' una rogna naturalmente dopo aver provato col fai da te. Grazie per la info !
Elvezio Franco Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 In st-by dovresti trovare 115V. di batteria.24V. e 9V.da regolare in st-by con R410.Acceso +110V +24V. +11V.L'alimentatore e' il TV-3297...?Per il tremolio controlla bene le saldature e la connessione del connettore dei fili che vanno al giogo.
BlackST Inserita: 19 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 Purtroppo le saldature sono tutte in regola, il tremolio e'continuo comne se fosse sovrapposto qualche segnale tipo alternata o ripple.... comunque. sto chiedendo direttamente e poi postero' la soluzione (se trovata!) a questo punto e' quasi karmatico che vada riparato.... grazie per l'attenzione.
tarfagno Inserita: 26 ottobre 2006 Segnala Inserita: 26 ottobre 2006 uhm.. c'è un condensatore sulla piasra di 2200 microfarad che sta nella zona della spinottiera alimentatore??? provacelo o riscaldalo con un phon
