Cadeina Inserito: 19 giugno 2006 Segnala Share Inserito: 19 giugno 2006 Ciao a tutti,vi chiedo un aiuto premettendo che non sono un programmatore di s7 ma soloun manutentore (quindi le mie conoscenze sono scarsotte...)Utilizzo normalmente un pc con adattore siemens MPI via usb che necessita diessere alimentato dalla porte della cpu per poter funzionare e non ho mai riscontratoproblemi con i 5 s7/315-2DP che ho sulle macchine in fabbrica.L'ultima macchina che però mi hanno installato (sono solo nastri convogliatori) perònon vuol saperne di comunicare con il pc, infatti dalla porta mpi della cpu non escetensione per poter alimentare l'adattatore; ho chiesto informazioni all'installatorema non ha saputo rispondermi, lui utilizza un adattatore profibus PCMCIA per comunicaree funziona tutto correttamente.Non è che esiste qualche strano settaggio per poter avere tensione dalla porta mpi?La porta non è guasta (un tecnico molto gentile di un'altra ditta mi ha prestato il PG econ quello mi sono collegato tranquillamente alla porta mpi)Grazie a tutti per le eventuali risposte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Montanari Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2006 (modificato) dovresti dire che tipo di cpu è montata sulla macchina dove non riesci a collegarti.dovresti indicare il tipo (codice) dell'intrefaccia USB che utilizzi.eventualmente potresti ovviare a questo problema utilizzando un "intrefaccia" di alimentazione per il pc adapter (vedi questa discussione).un problema simile mi era capitato con una 314C e con un interfaccia NetLink; non riuscivo ad andare in comunicazione mentre con altri tipi di CPU non avevo nessun problema, ho risolto utilizzando la stessa interfaccia di alimentazione, realizzata per accedere alla rete MPI anche dai pannelli OP Modificato: 19 giugno 2006 da keosmm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cadeina Inserita: 19 giugno 2006 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2006 Scusate!La cpu è una 315-2dp codice 6ES7315-2AF03-0AB0L'adattore MPI-USB è siglato 6es7 972-0cb20-0xa0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bruno Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2006 Abbastanza strano...qualche altra informazione:"un tecnico molto gentile di un'altra ditta mi ha prestato il PG e con quello mi sono collegato tranquillamente alla porta mpi"intendi che ti sei collegato con un PG siemens con la sua CP inerna ?se così non è detto che la porta sulla CPU sia a posto (forse funziona la comunicazione MPI non non butta fuori la tensione) completamenteQuando connetti il tuo adattatore cosa ci dici dei tre led ?BR1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faust Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2006 Ma la porta della cpu su cui ti vuoi collegare è già utilizzata da altri componenti (OP, moduli remoti)? Stiamo parlando della porta 1 della CPU quella con la serigrafia MPI/DP?Ho avuto dei problemi una volta xchè la porta 1 era stata configurata come profibus-dp e non come MPI (come è di fabbrica) xchè il plc era master di due reti profibus sulla stessa cpu.Il tuo adattatore è solo MPI non profibus, quindi se la porta fosse configurata come profibus non avresti speranze di connetterti se non cambiando adattatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 20 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2006 ... infatti dalla porta mpi della cpu non escetensione per poter alimentare l'adattatore; ho chiesto informazioni all'installatorema non ha saputo rispondermi, lui utilizza un adattatore profibus PCMCIA per comunicaree funziona tutto correttamente.La porta non è guasta (un tecnico molto gentile di un'altra ditta mi ha prestato il PG econ quello mi sono collegato tranquillamente alla porta mpi)Le porte MPI e 2DP delle CPU Siemens forniscono anche alimentazione +5Vdc e +24Vdc (a memoria non ricordo su quali piedini, ma lo trovi nella documentazione). Se hai effettuato misure e non sono presenti queste tensioni, penso che la risposta possa essere solo una: porta guasta.Il fatto che con adattatore pcmcia (credo CP5511 o CP5512) e che con la porta MPI del PG si riesca a comunicare non dice nulla sull'integrità della porta, perché questi dispositivi non hanno bisogno dell'alimentazione dalla porta della CPU. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cadeina Inserita: 20 giugno 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2006 Intanto grazie a tutti per le risposte!Al momento ho utilizzato il sistema proposto da KEOSMM (mitico!),così per lo meno posso comunicare con la cpu.resta il fatto che dalla porta MPI non esce tensione.X bruno: i led dell'adattatore sono spenti (non c'è tensione...)X faust: la porta MPI è libera e configurata correttamente ( ho scaricato programmae settaggi in un'altra cpu identica che avevo a magazzino e la porta comunicacon l'adattatore normalmente...)X batta: concordo con quanto da te detto, sto aspettando anche risposta da siemensper averne la certezza e farmi sostituire la cpu dal fornitore della macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
