TVC MIVAR 20L2 - STRETTO IN VERTICALE E SCORRE
SALVE
questo apparecchio si presenta con immagine stretta in verticale e scorre
in senso verticale.Ho sostituito tutti gli elettrolitici e l'integrato verticale
il tda 8215.
grazie
scorre in orizzontale o verticale l'immagine? hai problemi di sincronismo, controlla se è presente il risuonatore ceramico e il trimmer della frequenza orizzontale e verticale che non siano ossidati, per il verticale stretto controlla l'alimentazione del finale che sia corretta e non sottoalimentato, condensatori elettrolitici, resistenza che porta alimentazione al finale ed il finale stesso, ciao wink.gif
scusa solo ora ho letto scorre in senso verticale, ciao
penso sia un problema di condensatori;
riscalda i cond. uno alla volta con un phon; li devi fare bollenti e quando vedi che il verticale aggancia significa che hai riscaldato il condensatore guasto.
P.S. il difetto lo potrebbe provocare anche l'alimentatore; controlla che le tensioni siano giuste e riscalda anche i condensatori dell'alimentatore
