tvc mivar 17 L1s
buon giorno a tutti.ho in riparazione un tvc 17 l1 mivar con presunti problemi al cassetto
dei comandi (in display in tilt).Dopo aver controllato tutte le tensioni dall'alimentatare e dopo aver sostituito in cassetto (con fortuna ne avevo uno in casa mod sc 9a) il problema non si e' risolto. Poiche' non ho lo schema...chiedo lumi. grazie
scusami per la poca chiarezza......sul display si accendono i segmenti led in maniera anomala , a volte si accendono i led di stereo e cosi via.Comunque il tv si accende infatti alzando la g2 si vede l'ovvia ritraccia.Ho sostitito il cassetto completo e controllato tutte le tensioni.Ti ringrazio ciao
allora, anche se il TV riesce ad accendersi, sostituisci i condensatori sull'alimentatore per il difetto che i segmenti del display si accendono a casaccio oppure riscaldali e poi accendi;
sicuro che tutte le tensioni sono ok???? non è che sono + basse del normale???
controlla se sul selettore ti trovi +30V e +12V; se 12 volt assenti controlla il transistor BD535 (se ricordo bene) che sta posizionato sull'aletta del BU508AF (finale di riga)
poiche' il primo guasto era quello che non si avviava,mi ero limitato a sostituire i condensatori da 100 micro ( e altri li vicino all' tea) tralasciando pero' quelli da 2200, 100micro(160 volt)vicino all trafo switch.Sul VALIDO consiglio ho sostituito il tutto e l'anziano tv e' ritornato a vivere.Grazie e alle prossime clap.gif
Elvezio Franco
Ricordati di mettere la soluzione nella sezione "Guasti risolti" con una breve descrizione del difetto e soluzione compresi i componenti e valore degli stessi...grazie... rolleyes.gif
