obelix Inserito: 6 luglio 2006 Segnala Inserito: 6 luglio 2006 Ho un enorme problema con una CPU 315 2DP che fa da master a 9 PLC collegati tra loro da una linea profibus. L'impianto è funzionato correttamente per 5 anni e poi così di punto in bianco è apparso DP error la CPU in stop e il led di sistem fault acceso.Ho verificato che il problema è sulla linea profibus perchè provando con dei cavi volanti fino ad un certo punto regge la comunicazione.Può essere che la calza del cavo mi porta in giro dei disturbi?Ora non so più che fare ho pensato ad un amplificatore di segnale nel mezzo della linea... vi prego di aiutarmi anche perchè non sono molto esperto in questo tipo di cose.
irpick Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 repeater profibus probabilmente risolvi
emanuele.croci Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 (modificato) cavi profibus deteriorati in catena portacavo ??E' possibile?... e se abbassi la velocità di comunicazione cambia qualcosa?Ciao, Emanuele Modificato: 6 luglio 2006 da emanuele.croci
obelix Inserita: 6 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Per quanto riguarda il repeater rs485 lo sto ordinando.I cavi in effetti sembrano un po ossidati e proverò ad abbassare la velocità di comunicazione e vi farò sapere...Per ora vi rigrazio tanto
Luca Bab Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Puoi anche provare a tagliare i rami piu' lontanichiudendo la resistenza sul connettoreCiaoLuca
Bruno Inserita: 6 luglio 2006 Segnala Inserita: 6 luglio 2006 Magari devi anche sostituire alcuni cavi, specie se ai cavi in movimento.In quest'ultimo caso assicurati di utilizzare cavi per posa mobile.Verifica bene anche cablaggio dei connettori possino darti grossi problemi.Ciao
