Mivar 14" - Completamente spento
Ciao a tutti,
Ho un Mivar 14" che ha sempre funzionato brillantemente, un giorno si è improvvisamente spento.
Dopo 10' riprovando si è riacceso ma dopo qualche ora di funzionamento si è spento completamente.
Anni fa mi dilettavo con l'elettronica e ho provato al fai da te.
Dalla scheda di alimentazione non usciva tensione sul connettore a tre poli (dovevano esserci 105 e 13 v) ho provato a sostituire l'oscillatore TA... non ricordo che blocca in caso di sovraccarichi ma senza risultati apparenti.
Però adesso staccando il connettore ho tensione
Domanda : potrebbe essere il transistor di potenza BU808DFI ?
Non ricordo come si controllano con il tester ma mi da continuità tra i tre terminali, è in corto ?
Intanto ringrazio chi mi dedicherà del tempo
Dovresti darci il modello del 14" per poterti dare le coordinate giuste.
Carica la +105 con una lampadina da 60W per essere certo che l'alimentatore eroga dopodiche' si pouo' andare avanti.
Hai sostituito il TEA2261?
sostituisci gli elettolitici e la resistenza da 100Kohm nell'alimentatore
Ciao a tutti.
ringrazio per i consigli avuti e volevo avvisare di avere riparato il mio mitico Mivar 14M3.
Ho sostituito l'oscillatore pilota dell'alimentatore TEA 2261 riuscendo ad ottenere sul connettore staccato i 105 e 13 Volts e sostituendo il finale orrizontale BU808DF che mandava in protezione l'oscillatore e che ne avrà causato la rottura.
Intanto sta funzionando benissimo.
Grazie a tutti e un grazie a MIVAR che nei televisori di quel periodo oltre a un dettagliato schema inseriva anche le istruzioni per la ricerca dei guasti.
Complimenti per il sito che avrò il piacere di frequentare .
A presto
Dopo 2 ore di funzionamento normale si è rispento ripresentando lo stesso problema.
Mel'ero immaginato leggendo l' ultimo tuo post, aspettavo solo quanto tempo dovesse passare finchè tu postassi che si era riguastato.
Rifai TUTTE le saldature nella zona trasformatore EAT e finale, i condensatori il damper e il pilotaggio, cambia elettrolitici nel pilotaggio!
Ciao scusami ,
per il finale intendi il finale orrizontale BU808df che ho sostituito ?
Gli elettrolitici da sostituire sono quelli dell'alimentatore C14,C12,C10,C19,C9,C18 ?
Cosa è il damper ? sad.gif e dove lo trovo
Ti ringrazio per la disponibilità e pazienza
ciao allora gli elettrolitici sono quelli connessi sulla base del transistor finale riga, e dell'alimentatore, il damper è un diodo e si trova connesso nella sezione eat insieme al condensatore di flyback, ciao smile.gif
Gli elettrolitici da sostituire sono :
C42 47 micF 35V sulla base del BU808DF ; C18 33micF 250V; C19 2200micF 16V; C14 2,2 micF 16V; C12 470micF 16V; C10 100 micF 35V; C9 68 micF 385V;
inoltre la R4 100K
Il finale BU808DF si può verificare se è ancora buono quello che avevo sostituito era tutto in corto questo no ?
rolleyes.gif dove trovo il damper di preciso ?
senzasperanza.gif eat ? condensatore di flyback ?
e se io inviassi lo schema e mii indicate quali sono ?
grazie comunque a chi mi dedica del tempo e sopporta la mia inesperienza
Ho seguito i suggerimenti:
sostituito gli elettrolitici, sostituito la r da 100K, sostituito oscillatore pilota TEA2261,sostituito il finale di riga BU808DF .
Gli elettrolitici e la resistenza sostituiti erano tutti buoni.
Attaccando una lampada da 60W sul +105 si accende regolarmente.
Accendendo il televisore parte, ma ho paura che si possa spegnere ancora dopo due ore ?
Come faccio a verificare che sia tutto a posto ?
il diodo damper su questo tv sta incorporato nel BU808 hai sostituito C42 ?
Grazie petra per l'aiuto,
ne avrei dovute fare di ricerche per capire il diodo damper senzasperanza.gif
Si ho già sostituito:
il BU808DF (quindi anche il suo damper)
il C42 ( quello smontato con il tester sembrava buono )
tuti gli elettrolitici dell'alimentatore (tutti buoni alla prova deltester quelli smontati)
la R4 da 100K
oscillatore TEA2261
Provato una lampada da 60 W sul 105V con conettore staccato e si illumina in maniera stabile anche se debolmente.
Il televisore si accende e apparentemente funziona , ma ho paura che si possa rispegnere come già successo ( lo capisci dai post precedenti) anche se l'altra volta non avevo sostituito gli elettrolitici. Ma avendoli trovati apparentemente buoni ( si caricano e scaricano con il tester ) ho paura che ci possa essere ancora qualche problema che salta fuori riscaldandosi.
Cosa mi suggerisci ,lascio acceso e vedo cosa succede o posso fare qualche controllo.
Secondo me puoi lasciarlo acceso e vedrai che funziona, se hai sostituito gli elettrolitici puoi stare tranquillo, i condensatori è molto importante sostituirli quando si ripara l'alimentatore.
Attento che ci dovrebbe essere un elettrolitico sulla base del finale di riga abbastanza rognoso... cambialo!
clap.gif FUNZIONAAAA!!!!
Ok sembra che adesso vada , ha superato brillantemente le due ore di accensione.
Un grazie a tutti quelli che hanno dedicato tempo ai miei post, grazie a Petra che senza il suo aiuto sarei ancora navigando in internet a cercare informazioni sul damper.
Tengo testato qualche giorno e poi scrivo un post sui problemi risolti.
Ci sentiamo più avanti sperando di portare un pò di aiuto in qualche altro forum grazie alle mie esperienze in altri settori. thumb_yello.gif
Ok ciao mi raccomando se hai problemi fatti sentire il forum è qui per aiutarti smile.gif
(dai una mano pure tu però...)(
INTY
-BUON NATALE-
