Mivar 28 pollici effetti speciali
La mivar da 28 pollici di mio nonno ha iniziato tutto un tratto a fare un immagine storpia o meglio gli angoli rimanevano stretti, come se l'immagine volesse uscire dallo schermo!
Poi ieri è successo il contrario, l'immagine si è ristretta a due semi cerchi come quando si schematizza la "pelle"
ad esempio così: )( l'interno della parentesi è quello che riesco a vedere io! Da cosa può dipendere e come posso ripararla?
Nell' attesa vi porgo distinti saluti!
Alessandro
Intanto dovresti cominciare a postare il modello preciso.
quello che e' certo e' che hai un problema al pilota orizzontale.
apri il tv e di qual'e' il tuo telaio,dietro lo schienale o sullo sportellino c'e' il modello
più che al pilota orizzontale io direi è la correzione est ovest a dar problemi... visto l'effetto cuscino...
certo si puo' parlare di correzione est ovest,ma ha parlato anche di angoli stretti..
bhè l'est ovest regola effetto cuscino trapezio e ampiezza verticale... essendo strettamente legata al circuito deflessione verticale e questo all'orizzontale il problema potrebbe dipendere dall'est ovest che lavora male e questo influenza negativamente anche l'orizzontale... bisogna escudere prima l'est ovest e vedere gli sviluppi... smile.gif ciao digital... ps hai qualche consiglio sul mio post del philips? ciao grazie
Elvezio Franco
Misura le tensioni all'IC8-TDA 8358-pin3-4-5-8-9-10.
Si, il modello è quello che ho postato, comunque le tensioni verso massa sono le seguenti:
pin3 ----> 14 volt
pin4 ----> 7 volt
pin5 ----> 0,34 volt
pin8 ----> 0,62 volt
pin9 ----> 0 volt
pin10 ---> 7 volt
questo è il finale verticale giusto?
allora come posso comportarmi che la tv mi stà facendo impazzire
Come posso fare? Qualcuno mi aiuti! devo cambiare il finale verticale?
Nessuno risponde, neache per dire che non è possibile riparalra, cosa devo fare la devo buttare via?
controlla L10- R158 -D18 sostituisciil TDA8358 e vedi anche eventuiali falsi contatti sul circuito orizzontale
Modificato: da petra
mica potrest darmi uno schema di questa scheda madre, con scritto sopra tutti i componenti e le traccie! Nell attesa vi ringrazio e vi porgo distinti saluti
