mivar 28m1 - assenza audio,AV ruotante
Ciao,non ho schema,se qualcuno può fornirmelo lo ringrazio.comunque non c'è audio sia in antenna che in AV,e poi in Av, l'immagine ruota,come che non ci siano sincronismi.
Ciao FABRIZIO
hai problemi al verticale se ruota l'immagine, cambia gli elettrolitici attorno al finale verticale e attorno alla correzione est ovest e vedrai torna tutto ok... potrebbe anche essere solo il trimmer della frequenza verticale ad essere sporco o ossidato, cambialo se rimane il problema... ciao smile.gif
il problema ,è stato risolto in parte.per quanto riguarda la rotazione dell'immagine,non era proprio così,infatti si trattava di una porzione d'immagine sdoppiata che camminava lentamente ,e sembra che fosse dovuto al decoder del proprietario in quanto a casa mia non si è verificato.
Però il problema sta nell'audio,dovuto al TDA8191,sostituito con il TDA8190 e relativa modifica,ma che non commuta da tv a AV.infatti se utilizzo dall'antenna tutto bene, una volta che inserisco la scart avviene la commutazione regolarmente ma al momento di ripristinare in modo TV rimane l'audio AV inserito.eliminando la sorgente AV,il televisore rimane muto.
Chi sa darmi un'aiuto? e se fosse possibile inviarmi anche lo schema.
GRAZIE FABRIZIO
Ciao, metti un microswitch tra pin9 e pin 10 del TDA8190;
quando pin 9 e pin 10 stanno in corto senti l'audio del TV tramite antenna; quando pin 9 e pin 10 sono isolati senti l'audio del Tv tramite scart; il condensatore da 100nF tra pin 9 e 10 non ricordo se va tolto o meno; fai le prove necessarie
ovviamente con questo sistema l'audio si deve commutare manualmente
mandami un PM con il tuo indirizzo E-mail che ti invio lo schema della modifica
poi per il fatto che il TV in AV con alcuni apparati sgancia i sincronismi, ricordo che bisognava eliminare un ponticello e metterci un condensatore da 100 microfarad; ma non ricordo la posizione del ponticello; di sicuro qualcosa sulla linea dei sincronismi
Modificato: da tarfagno
Peccato, questa modifica dei sincronismi ci sarebbe utile..
non puoi caercarla?
x yoyoblown; purtroppo quando l'ho letto non me la sono salvata; però alcune volte si risolve mettendo lo standard video su RGB o rimanendo collegati solo i pin RGB e il pin della commutazione automatica (12 V); almeno per alcuni modelli
però se capita un mivar di questo si potrebbe provare a seguire le piste dal connettore della scart e a vedere se c'è un ponticello sull'ingresso video;
ad esempio sul 28M1 piastra audio TV3799 il condensatore va messo in serie all'emettitore del T4 sul modulo audio
x digitalchoiche: mi sembra che questa modifica se la facciano pagare; il tutto dipende dal proprietario;
però quando la gente sente che risparmia un tot euro preferisce commutarlo a mano laugh.gif
approposito digitalchoiche come è andata a finire col CP110??? rispondi in PM se no si fa confusione
Ci ao,per fortuna che si trova ancora il TDA8191 presso la THELMA.
Ora funziona alla grande.
Ciao FABRIZIO
io per fortuna conservo dei vecchi telai soprattutto seleco dove recupero il tda 8191; per il rotolamento dell'immagine in av forse è meglio usarte un cavo scart a 21 pin di buona qualità, il fatto che a te il problema non si verifica può dipendere da questo.
