mivar 15m1 problema sul verticale
giorgiolertora
Cerco lo schema elettrico e poi volevo sapere quali condensatori elettrolitici devo cambiare dopo aver sostituito l'amplificatore verticale tda8215b,grazie.
vedi cè un condensatore tra il pin 9 et 4 del ci sostituiscilo è la probabile causa che ha rotto il ci
giorgiolertora
Ho trovato anche la R4 bruciata,qualcuno conosce il valore e la potenza?
Grazie.
ho trovato lo schema del 14M1 credo ghe siuguale al 15M1 R4 è da 33K 2W
Elvezio Franco
15M1 e' uguale al 14M2 ma la resistenza comunque e' esatta..33K-2W.
giorgiolertora
Mi potresti fare avere lo schema elettrico?
Elvezio Franco
Si,mandami un MP con l'indirizzo e controlla che la casella sia vuota.....dovro' mandartelo a piu' riprese perche' pesa un po'..... rolleyes.gif
Modificato: da Elvezio Franco
giorgiolertora
Comunque la R4 che hai citato da 33k è quella dell'alimentatore,io invece mi riferivo a quella nella piastra principale la quale dovrebbe essere di valore basso visto che è sull'alimentazione del finale verticale.
Elvezio Franco
Si e' vero ma tu,non avendo specificato,lasciavi intendere la R4 che comunemente si altera o interrompe.Comunque ora puoi verificarlo dagli schemi che ti ho mandato e cioe' che si tratta di una R da 10ohm.
giorgiolertora
Ho cambiato il Tda8215,la R4 da 10 ohm,i condensatori elettrolitici C16,C19,C60,ora il tv funziona ma ha ancora un diffetto,il quadro non è pieno per essere completo manca un centimetro per lato sia in orizzontale che in verticale,cosa può essere?
giorgiolertora
Rettifico quello che ho scritto sopra,la tv ora funziona perfettamente,il nero che vedevo intorno al quadro è il bordo del cinescopio.
