mivar 14p1 - audio senza video
buona sera
il tv in questione presenta il difetto nel titolo descritto
ho controllato le tensioni sono presenti
ho provato ad aumentare il guadagno del trafo di riga ed il video è ritornato se spengo e riaccendo presenta lo stesso difetto
penso che sia da sostituire il trasfo di riga
datemi qualche consiglio
vi ringrazio anticipatamente
Se e' presente la +180V. al pin 6 di IC1-TDA-6107Q prova a sostituire l'integrato(finale video).
grazie elvezio
provato i 180v ci sono sul finale video
adesso provo a sostituirlo, comunque penso che sia da sostituire anche il trafo, mi sono accorto che avvolte si spegne subito dopo una scarica
che presumo provenga dal trafo di riga
ti faccio sapere
ciao grazie
Se hai sentito una scarica e' molto probabile che sia il trasformatore.Controlla anche le saldature sul circuito.Le scariche sono solo dannose.
quando scarica l'eat molte volte danneggia il TDA6107 sostitiusci eat + tda
tutto risolto
sostituito eat e tda6107
tutto ok
l'unico problema che persiste su questo tvc è il non vedersi di raiuno
sostituito il tuning senza risolvere il problema
grazie posto il tutto su guasti risolti intanto dovesse venirvi qualche idea per raiuno vi ringrazio ancora
ciao,
per prima cosa hai provato a fare una scansione di tutti i canali della prima e terza banda???
fammi sapere se esce qualcosa nello scansionare queste due bande;
poi dimmi il RAI1 da te su che canale stà.
ciao
ciao tarfagno
prova effettuata
raiuno da me si trova sul 5 ed il 16 tra questi due canali al 10 un emittente si vede perfettamente
grazie
