genoveseptr Inserito: 24 dicembre 2006 Segnala Inserito: 24 dicembre 2006 il led dello stand-by rimane acceso per pochi secondi e poi si spegne... il commutatore di tensione è sano, dall'alimentazione le tensioni escono tutte, la 11 V misura circa 6 V, il finale di riga è sano, ho provato con è senza trasformatore di riga, ma niente, sui piedini del trasformatore di riga c'è solo la 148 V, sul trasformatore dell'orizzontale 0 v in ingresso... aiuto....
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2006 Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 Ciao.Sostituisci, per prima cosa, i condenatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore.Cosa intendi per " trasformatore dell'orizzontale" ?
genoveseptr Inserita: 24 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 i condensatori sono ok....
genoveseptr Inserita: 25 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2006 sostituito c24, d4 e t1, adesso và in stand-by, ma per il resto è morto
tarfagno Inserita: 25 dicembre 2006 Segnala Inserita: 25 dicembre 2006 sostituisci anche T4, controllati la linea dei 5V sul microprocesore e il suo quarzo (assicurati che i 5 V stanno sui pin del processore)poi quando premi il tasto dal telecomando, controlla che arrivino +8V sul pin 10 e sul Pin 36 del TDA8361poi togli il finale audio e accendi; (siccome ti trovi la +11V a +6V)se proprio non vuole saperne di accendersi, rimetti il finale audio e cortocircuita collettore ed emettitore di T4, dai tensione e parte subito e col teleocmando premi subito P+dopo aver cortocircuitato T4 e il TV non ancora parte o dipende dall'alimentatore(TEA2261 che si "assetta" quando deve lavorare a regime) o dall'oscillatore orizzontaletutto questo se lo st-by rimane sempre fisso; se non rimane fisso sotituisci anche i condensatori sul primario alimentazione(anche se al capacimetro risultano buoni) e quello degli 11Vin ultima analisi, risalda i componenti SMDpoi il led dello st-by rimane acceso fisso o dopo un po si spegne???? quando premi program+ da telecomando esce il numero sul display????
tarfagno Inserita: 26 dicembre 2006 Segnala Inserita: 26 dicembre 2006 controlla anche lo stato del finale di riga, le saldature sul trasfomatore EAT e le saldature dei condensatori sul collettore del finale di riga
