mannolo Inserito: 24 dicembre 2006 Segnala Inserito: 24 dicembre 2006 innanzitutto ciao ragazzi ho il seguente problema ho un mivar 17 v3 che faceva le 3 strisce colorate sulla parte superiore dello schermo ma si vedeva allora ho pensato di sostituire gli elettrolitici sullo stadio verticale morale della favola ora all'accensione mi brucia la resistenza r4 da 10ohm immediatamente o risostituito i condenstaori e anche i diodi ma niente ho sostituito il finale verticale tda 8215 ma niente la brucia ugualmente cosa potrebbe essere? anche perche accendendolo senza finale verticale non la brucia un grazie anticipato ed auguri di buon natale a tutto il forum
mannolo Inserita: 28 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 ragazzi grazie lo stesso sono riuscito a risolvere mi sono accorto che sul collo del cinescopio dove ci sono i fili che vanno al connetore del gioco proprio quei fili erano in corto li avevo messi io inavvertitamente pulendo quella parte con un pennello in quanto piena di polvere comunque ho levato il corto ho risostitutito la resistenza da 10ohm e il tda 8215 e tutto ha rifunzionato ovviamente sono sparite anche le strisce colorate che c'erano sulla parte superiore dello schermociao a tutti a risentirci dimenticavo di dire che questo forum e davvero bello si parla di tuttoed e' molto costruttivo per chi come me e' un utente non tanto esperto di elettronicaciao a tutti e auguri di buon anno
Elvezio Franco Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 ......posta comunque il quesito e soluzione nell'apposita sezione.Grazie.
mannolo Inserita: 29 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 ok grazie ciao all prossima
