Problema commutazione audio
Ho messo il post in questa sezione anche se effettivamente il problema non è molto inerente,ma si tratta di un problema atipico almeno per me.
Allora....Io ho un cliente anziano a volte molto pretenzioso ,ma siccome paga subito e bene cerco sempre di accontentarlo.
Essendo parecchio sordo è costretto a mettersi una cuffia per sentire l'audio del tv.Il problema è che la moglie non è affatto sorda ma essendo la cuffia inserita, automaticamente l'audio viene commutato sull'uscita delle cuffia e lei non puo' sentire!
In questo momento gli ho imprestato un tv che loro hanno affiancato all'altro ...tutte e due guardano la stessa cosa ma uno la sente normalmente e uno con la cuffia.....vederli è uno spettacolo!
A parte gli scherzi devo trovargli un tv (a tubo catodico o plasma è lo stesso)
che oltre a sentirsi con le cuffie non escluda l'audio "normale" senza cuffie del TV in modo che possano sentire tutte e due.
All'inizio mi sembrava una ricerca facile...ora un po meno!
Ringrazio anticipatamente in caso di aiuto
scusa hotbird1,si potrebbe prendere un tvc comune e provare ha studiare una modifica.cosa ne pensi? ma tu sei un tecnico,o un venditore?saluti claudio.
si infatti, puoi mettere un potenziometro sulla linea delle cuffie oppure fare una derivazione dall'uscita audio prima dell'amplificatore e costruire un semplice amplificatore con un operazionale... tipo lm386 e una manciata di pezzi, così entrambi possono regolarsi il volume a piacere, il potenziometro regola le cuffie e il telecomando regola solo quello del tv... oppure escludi il potenziometro e lo tari in modo da aver un volume discreto in cuffia e per le casse... ci sono vari modi, questo è solo un esempio, ciao smile.gif
in genere i tvc che montano telai recenti Beko o Vestel (tipo il mio Goodmans) danno questa opportunità: si può sentire l'audio sia in cuffia che normalmente e regolare separatamente i due volumi dal menù audio.
Da tecnico una soluzione sicuramente l'avrei trovata...da rivenditore un tv nuovo io non lo tocco neanche sotto tortura!
Siccome il cliente ultimamente si è intestardito che vuole un tv piatto (LCD O PLASMA) non mi metto di certo ad aprirlo per eseguire modifiche,non posso neanche permettermi di comprare il tv per poi rischiare che mi rimanga sulla gobba.
Oggi alle sue parole:"sono andato al mercatone , ho trovato un modello che mi piace..potresti andare a chiedere se ha quella funzione audio?Perche io gliel'ho chiesto ma non mi hanno saputo dare la risposta!"
A tal punto l'ho mandato a quel..... mercatone!
Succede anche questo....a noi negozianti dovrebbero dichiararci una specie protetta,le multinazionali rovinano tutto,anche la gente! (Parere personale)
un cliente cosi è meglio perderlo, ci guadagni in salute. tongue.giftongue.gif
