Mivar 15m2 buio all'accensione
Ciao a tutti. Tempo addietro avevo inserito un post in merito al mio problema. Lo ripropongo ora in modo molto più sintetico in modo da non annoiarvi….. Spero mi possiate aiutare.
Descrizione del difetto:
All'atto dell'accensione mediante pulsante sul display compare il classico trattino di stand-by, ma quando accendo con telecomando da un impulso a video come per volersi accendere ma in realtà non lo fa, quindi schermo buio e no audio. In più dopo tale tentativo la spia stand-by si spegne.
Prove e interventi sulla scheda alimentatore CS 1011/1:
Sostituiti tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda alimentatore;
Collegato lampada 220V – 40W sulla 107 V dell’alimentatore e misurato 100V. Regolato il trimmer di batteria affinché la tensione si portasse al valore corretto di 107V. Le connessioni del trimmer sono state verificate e così il valore dello stesso (1 kohm). Tensione misurata su C8 (68uF-350V): 280V. Sulla 13V ho misurato 17V;
Tolto il transistor finale di riga, collegato fra colettore ed emettitore la lampadina da 220V 40W e verificato l’accensoine della stessa. Si illumina in modo deciso. La tensione ai suoi capi è di 280V.
non dici se hai verificato l'integrità del transistor finale di riga. e le altre tensioni dell' alimentatore sono presenti in st-by ? e in modo on ?
ciao,280volt? sei sicuro perche è troppo alta,ma il finale di riga era in corto?
Allora! Scusate il ritardo. Ero via per lavoro. Il Finale di riga è ok. L'ho provato con il mio provatransistors e non è ne in corto ne tantomeno interrotto. L'alimentatore nelle varie prove che avevo svolto già in passato era stato provato in stand-by (non vedo come avrei potuto provarlo in posizione "on" dato che, collegato alla scheda del TV non funziona) con il carico collegato della lampada 220V 40W cosi come mi era stato più volte detto. Le tensioni sono effettivamente quelle..........
Grazie. Saluti e a presto.
Fulvio Persano
Secondo me ci sono 2 cose che non quadrano, e sono :
1) tensione su C 8 = 280 V , dovrebbero essere circa 300.
2) tensione ai capi della lampada = 280 V , dovrebbero essere 107 V
Come si spiega ?
O misuri male o hai il tester KO.
Io propendo per la prima ipotesi.
Facci sapere.
Modificato: da fulviopersano
assicurati che la tensione letta su C8 sia in tensione continua, altrimenti sostituiscilo e ritara le tensioni. per la misura della tensione sul collettore del finale di riga, sempre in continua, usa come massa lo chassis metallico del tuner.
  • 3 months later...
Ciao a tutti. Mi scuso ma il lavoro estero non mi ha consentito di coltivare il mio hobby ed ecco il ritardo.... Per rispondere a Fulviopersano puntualizzo che la tensione misurata sulla 107 (misura a carico e cioè con lampada 220V-40W) è effettivamente di 107V e non 280V. La tensione di 280V è stata misurata fra C-E del finale di riga, tolto il medesimo e collegata appunto fra C-E la famosa lampada (prova a carico quindi). La tensione di 280V riscontrata sul condensatore C8 è stata misurata con il carico (lampada) inserita sulla 107. Non ricordo ora, per risp. a Mistertv se era in continua o in alternata, anche se, devo dire, sicuramente il tester si sarebbe lamentato qualora avessi cercato di misurare una tensione alternata su una portata in continua.......
Un bel casino è.......
Elvezio Franco
Essendo un 15" la tensinde di batteria deve essere 105V.
Visto che hai il trattino acceso e si spegne quando lo avvii misura se hai anche tensione su IC1- L7805 all'ingresso(+10circa) e all'uscita(+5).
Poi stacca la R118-4,7ohm.....e prova ad accendere.
Sostituisci C76-22uF/250V.comunque.
Ciao Elvezio. Scusa ma sono un pò maldestro e alcune cose non le ho capite molto bene. Mi riferisco alle misure da effettuare su IC 1. Io le ho effettuate riispettivamente fra il polo centrale e gli altri due dell'integrato misurando dei valori bassi però: 2V e 5-6V. C'è un altro aspetto però. Si sente un debole ma ritmico impulso nell'altoparlante e, ad ogni impulso, l'ago dell tester durante le due misure effettuate su IC 1, saliva di 2V dai valori sopra detti. Il condensatore non l'ho ancora cambiato ma lo faccio. Ho provato a staccare un polo della resistenza che mi hai detto ma nessun risultato all'accensione..
Grazie e a presto.
Elvezio Franco
E' chiaro che qualcosa non va'........
IC1 e' un integrato stabilizzatore dei 5V.
La pulsazione e' la protezione che interviene.....potrebbe anche essere dato dal C-40 47uF/35V, che pilota il finale di riga....
Sto rileggendo tutto ma e' meglio che ripartiamo con l'alimentatore.
Mettilo in ST-BY e misura se hai i 125(acceso 107) e la +13V.....che sono quelli che alimentano il ricevitore.....se hai i 13 su R9-10ohm2W misurali anche a valla della R e scrivilo.......
Ciao Elvezio e c..
Allora: Ho 150 V sulla 107 e circa 7V sulla 13.
Le misure le ho fatte con scheda alimentatore collegata alla scheda principale e con il pulsante TV premuto, cioè trattino orizzontale display acceso (è questa la posizione stand-by??? Scusa ma sono un pò inesperto..). E con resistenza R118-4,7 kohm ancora scollegata. Ai capi della R9 non ho misurato nulla. Premetto che la R118 l'ho tenuta staccata.. Fra massa e a valle di questa ove è stampigliato "13V" ne misuro 7 pulsanti come l'impulso altoparlante... Scusa ma qui sulla R9 non ho capito bene dove misurare, sopra tutto dove, quando mi dici di misurare a valle di questa.
Ciao. A presto.
Elvezio Franco
Questa e' la posizione di ST-BY.
Significa che avrai un puntale nero fisso a massa e il puntale rosso lo usi per fare la misura della tensione in entrata sulla resistenza e poi la misura la fai anche dopo la resistenza...cioe' a valle di essa...cioe' dopo......
Dobbiamo trovare perche' hai 7 V. sulla 13.Hai un sovraccarico su questa tensione e possono essere tre i punti che la interessano:
Sulla R118 devi trovare la tensione di batteria,quella che hai trovato a 150V.
Fai una cosa allora....rimetti a posto R118 e togli il finale orizzontale T11-BU808D.
Scollega da un lato R6-4,7ohm che alimenta il finale audio e controlla ancora la +13V.
Hai lo schema da consultare?
