sirio_na Inserito: 16 gennaio 2007 Segnala Inserito: 16 gennaio 2007 ho il laboratorio un tvc della mivar precisamente il mod 16P1,Il quale dopo aver sostitutito il trasforamatore ,si presenta con solo l'audio .Dopo aver regolato il trime della G2 esso si illumina con le classiche ritraccie , ho sostitui il finale video (tda6107q) con un siglato(tda 6107jf).la mia domanda e' questa; sono equivalenti i sopracitati finali?visto pure che almeno una mia accurata analisi non mi sembra che manchi qualcosa a livello di tensioni.grazie anticipatamente Pietro
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2007 Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Ciao.Controlla la presenza dei 180 V, all'uscita del trafo Eat ,pin 2.
tarfagno Inserita: 16 gennaio 2007 Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 vedi se trovi i datasheet dei due integrati; poi fai un confronto con le tabelle e ti rendi conto setsso tuciao
sirio_na Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 x l'amico fulvio i 180 sono presente ,quelli sono stati i primi ad essere controllati.x l'amico trafano dove posso trovarli i data sheet?
claudius1 Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 ciao sirio,per i data scheet io di solito li trovo in internet con google.
tarfagno Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 (modificato) ciao, forse la differenza sui due TDA6107 sembra che sta sul cut-off; stacca il pin 5 del TDA6107JF; vedi se esce l'immaginemontaci un TDA6107Qi datasheet li trovi qui Modificato: 17 gennaio 2007 da tarfagno
sirio_na Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 suno equivalenti infatti la sua sostituzione porta la riparazione conclusa con successograzie e tutti i colleghi che mi hano aiutatoPietro
