Caio123 Inserito: 17 gennaio 2007 Segnala Inserito: 17 gennaio 2007 Salve, piccolo problema, su questo tv, non si sente l'audio, ma dalla scart funziona.Grazie 1000 per l'aiuto.
stefano830_1 Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 e dopo la media frequenza hai l'audio? il tv ti da l'audio in uscita dalla scart?
Elvezio Franco Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 (modificato) Su questi modelli il problema e' il processore originale difettoso che viene sostituito dal C.A.T. Mivar in garanzia.Se vuoi provare a ripristinare l'audio dovresti fare un breve cortocircuito tra il pin 9-11 di IC-3 ST92195B5B1/MCZ.Fai molta attenzione a non mettere in corto altri piedini......Se non sbaglio questo stesso difetto e' stato trattato quindi prova anche con la funzione cerca dove dovresti trovare poi come regolare le geometrie. Modificato: 17 gennaio 2007 da Elvezio Franco
Caio123 Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Grazie per l'aiuto.. stasera provo..
Caio123 Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Lo devo resettare a tv acceso?
Caio123 Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Fatto reset ora il tv funziona... domanda devo sotituire il microprocessore o può andare così..
Elvezio Franco Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Alla Mivar preferiscono sostituire il processore per evitare la possibilita' di......ricaduta. ...comunque sei sempre in tempo a farlo.Ciao.
