ZurilTVC Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Salve,Mi hanno portato un Mivar 25s3, che come difetto originario faceva uscire delle righe orizzontali bianchi. L'ho risolto cambiando il c54 da 100mF come riportato in questo forum... tutto ok, tranne che ora le righe bianche ci sono ancora per qualche secondo SOLO durante la fase di accensione, quando lo schermo e' nero. Quando poi compare l'immagine, le righe non ci sono piu', ma nel contempo si sente un lieve ronzio... quasi come una vibrazione... A orecchio sembra provenire dalla zona dell EAT... Qualche consiglio?Grazie.
ZurilTVC Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Ah, dimenticavo di dire che ho anche gia' provato a sostituire il C48... sempre come riportato qui.
stefano830_1 Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 cambia i condensatori sull'alimentatore e dovresti risolvere tutto... ciao
ZurilTVC Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Grazie della risposta. Ho sostituito tutti gli elettrolittici sull'alimentazione tranne il C16 da 100mF 160v, perche' ho in casa solo un 100mF 63V e non mi sono fidato... comunque il ronzio non c'e' piu', ma le righe all'accensione escono ancora...
stefano830_1 Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 hai controllato la tensione del finale verticale? le righe che vedi sono in alto o in basso allo schermo? i condensatori elettrolitici attorno al verticale li hai cambiati o hai cambiato solo quello che hai citato? ciao...
ZurilTVC Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Ciao.Si, La tensione all' IC del verticale e' ok. Le righe si trovano in alto. Per quanto riguarda gli Elettrolittici ho cambiato solo quelli citati, ma mi ero gia' segnato di andare a comprare anche gli altri che sono in zona giusto per provare... Grazie ancora
stefano830_1 Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 cambia anche quelli vicini al verticale, prima di bruciare il finale... ciao buon weekend
tarfagno Inserita: 21 gennaio 2007 Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 dopo la sostituzione dei condn. sul finale verticale, cambiaci il finale verticale se continuano a comparire le righe bianche
ZurilTVC Inserita: 22 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Ciao.Grazie ad entrambi.In effetti ho cambiato tutti i condensatori sul verticale... ma niente e stavo appunto meditando di cambiare il TDA3654...Grazie ancora.
Elvezio Franco Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Prima cambia anche D11(1N4004) che con C-54(100uF/25V)sono la principale causa del difetto che lamenti.
TDA8190 Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 hai regolato lo screen???non è troppo alto magari??
ZurilTVC Inserita: 23 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Grazie ancora a tutti.Lo screen ho gia' provato a regolarlo, ed e' ok.Ora provo a sostituire il diodo consigliatomiGrazie ancora
